Текущее время: 21 сен 2024, 05:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Vostro 3700 (DW70 Capella M/B 09290-1) не включается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 17:27
Vostro 3700 DW70 Capella M/B 09290-1 не включается от кнопки
---------- Добавлено спустя 15 минут 4 секунды: ----------
Уже замучился . Изначально была КЗ по питанию проца , прожег короткое снялось поменял 4шт транзистора . Мульт снал на всякий случай с рабочего Dell N5010 , TPS51125 с toshiba L300 , BQ24745 тоже менял но не уверен жива или нет ,дежурок нет , теперь по схеме PU4504 на 13 ноге 3.2 в и только . на ACIN 2 нога должно же приходить напряжение ? помогите куда копать
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: Vostro 3700 (DW70 Capella M/B 09290-1) не включается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 18:16
Что, и на 22 ноге DCIN тоже ничего нет?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 20:08
нет и на 22 ноге нет
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 21:21
А что на PU4301?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 23:30
Т.е. нет питания чарджера.
И ты хочешь что б чарджер работал????... Ищи обрыв.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 00:20
На стоке и истоке 19 в а на затворе где-то 3 в,
Где искать то обрыв , время просто очень мало до ответа клиенту
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 00:30
Как где?.. Там где посоветовал morik59
morik59 писал(а):
А что на PU4301?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 01:33
Спасибо всем
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 14:15
на затворе PU4301 3.1в так и должно быть ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 14:34
Да, он Р-канальный. На 5-8 ногах 19В? Тогда и на DCIN (PU4504) должно быть 19В. Прозвоните дорожку до PU4501.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 19:26
 Замкнутыми оказались PC4611 и PC4614 а также PC4610 и PC4615 , прожог пробило ptc4803 , ptc4702 , ptc4701 , Напряжение PU4504 2 и 22 появилось , дежурка не появилась
---------- Добавлено спустя 11 минут 6 секунд: ----------
на PL4602 407 Om a на PL4601 397 Om , на PC4614 111 Om PC4611 111 Om , Сомневаюсь в этих показаниях потому что до этого снял кототкое прожигом с пиротехникой конденсаторов
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 00:34
apollo писал(а):
на PL4602 407 Om
Мало, в кОм должно быть.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 11:10
отключил дроселя питания процессора потому-что на PC4614 PC4611 было короткое
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 22:59
Спасибо всем , заказал плату на Ёбае , смысла уже не видел потому-что на дросселях дежурки 19 в плавало
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 08:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Замена платы не совсем решение
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) Не включается, коротко реагирует на кнопку включения
в форуме Dell
volkol
21 мар 2021, 19:46
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) Не работают USB
в форуме Dell
gnezdik
27 авг 2016, 17:56
gnezdik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
sam_mer
57
8037
30 окт 2018, 20:01
sam_mer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1(48.4RU06.011)) питание СPU нет VR_ON
в форуме Dell
sam_mer
2248
05 ноя 2018, 11:33
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1(48.4RU06.011)) ) ) Разводы на матрице
в форуме Dell
sam_mer
18 мар 2020, 09:18
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
