Текущее время: 09 май 2024, 09:57
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev. E) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 21:35
Не залит, не ударен. С установленной памятью в вернем слоте пытается включиться, через секунду выключается и так по кругу. В нижнем слоте или без памяти включается и все напруги поднимаются, но на пост карте нули. Клок при этом есть. Напряжения памяти 1,5В и 0,75 в норме при пустых слотах. Возможно, что север BD82HM76 так странно издох, что при установки модуля памяти коротит линии питания?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev. E) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 00:44
Посмотрите на блок схему.Контроллер ОЗУ находится в процессоре.Для начала проц надо бы подставить заведомо исправный
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev. E) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 09:30
С другим процессором изменений нет. Но теперь перестал запускаться и при вставленной памяти в нижнем слоте. Еще заметил, что при подаче питания идут постоянные пачки импульсов на флешке KBC. При запуске без памяти на флешке KBC идет постоянный непрекращающийся обмен.
---------- Добавлено спустя 40 минут: ----------
Прошил обе флешки дампами взятыми с этого форума и бук начал стартовать. Но вентилятор крутится на полную. Я так понимаю, что нужен дамп с чистым ME. Может кто-нибудь помочь?
---------- Добавлено спустя 39 минут 32 секунды: ----------
Всё нашел на этом форуме. Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 13:41
Такая же ситуация, с памятью в любом слоте на 1 сек вкл. Питание проца 1,15В.
Виновна прошивка MAIN.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 - 20135 ((DALZ3AMB8E0 Rev.E)) Lenovo Z580 - 20135
Alex7GT
16 май 2017, 20:51
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 ( DALZ3AMB8E0 rev E) Нет изо
2uz
3486
23 сен 2014, 16:31
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 REV:E) Дамп биос
сашандр
8565
22 мар 2018, 13:39
vovik151515 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (dalz3amb8e0 rev:e) нет дежурки
antibotan
2140
17 сен 2015, 23:44
antibotan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z580 (DALZ3AMB8E0 rev:E) Не стартует
vorest
26 ноя 2015, 19:10
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: torin, Зайдуллин Эмиль и гости: 42
