Текущее время: 02 май 2024, 20:00
KEY4GSM
Заголовок сообщения: Asus EEPC 1001pxd (Asus) Не включается Добавлено: 07 фев 2014, 18:13 |
Сообщения: 28 Откуда: Костополь
Предыстория: нетбук пришел залитым сладким чаем в районе клавиатуры. При разборке выяснилось, что жидкость попала на материнскую плату. Плата была вымыта, вычищена , при подключении блока питания вылезло КЗ на ШИМ ICS9LPRS427C. Шимку поменяли на идентичную, после замены кз исчезло, поднялись дежурные напряжения. При нажатии кнопки питания загорается диод power, wlan и кнопки вкл, запуска нету, кулер не крутиться. Теперь по питаниям - питания и генерация мульта присутствует. vsuson - 3,3 vsus_pwrgd - 3,3 ec_rsmrst - 3,3 pwr_sw_ec - 3,3/0,5 ac_ok -3,3 pm_pwrbtn - 3,3/0,5 pm_susb - 3,3 pm_susc - 3,3 vrm_pwrgd - 3,3 cpu_vron - 3,3 ec_pwrok - 3,3
По вторичных питаниях все подымаются на надлежащий уровень. Смущает только выход с RT8202 должна выдавать 1,8 выдает 1,5. Вследствие вместо 1,8 vs на выходе 1,5. Плюс нету питания и генерации на кварце южника. Вопрос в том yf rt8202 падение в 0.3 в критично или нет? Или все же смотреть в сторону кварца и самого юга?
Последний раз редактировалось KEY4GSM 07 фев 2014, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Рзабоарл кватилатуру, потичсил и сбоарл орбатно :)
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus EEPC 1001pxd (Asus) Не включается Добавлено: 07 фев 2014, 18:22 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
KEY4GSM писал(а): КЗ на ШИМ ICS9LPRS427C. Шимку поменяли на идентичную начнем с того ,что это клокер ,а не шим! а второе-это менять нужно не на идентичное,а ставить такой же! а уже после этого "двигаться" дальше.
KEY4GSM
Заголовок сообщения: Re: Asus EEPC 1001pxd (Asus) Не включается Добавлено: 07 фев 2014, 18:27 |
unit1 писал(а): KEY4GSM писал(а): КЗ на ШИМ ICS9LPRS427C. Шимку поменяли на идентичную начнем с того ,что это клокер ,а не шим! а второе-это менять нужно не на идентичное,а ставить такой же! а уже после этого "двигаться" дальше. Я же написал на идентичное, а не аналогичное. Идентичное это по моему тако же самое.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus EEPC 1001pxd (Asus) Не включается Добавлено: 07 фев 2014, 21:23 |
Dm-Borisyc писал(а): На этой моделе процы дохнут как мухи проверь питание проца. ну и при чем здесь генерация на юге? да же если проца не будет генерация на юге должна быть(батарея смоса или питание от +3в).
