Текущее время: 01 май 2024, 16:00
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus F5Z - не стартует Добавлено: 22 фев 2011, 19:22 |
Ciber SLasH писал(а): Дежурные 3.3 и 5 В есть. А остальные напряжения поднимаются?
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: Asus F5Z - не стартует Добавлено: 24 фев 2011, 06:15 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 06:20 Наличности на руках: 112.28
Сообщения: 126 Откуда: Новокузнецк
Ciber SLasH писал(а): Заменил ШИМ и проц - на ШИМе появился PWROK и PGOOD, но инициализации нет, но теперь индикатор питания не гаснет, т.е. мамка включается, но ни изображения ни подсветки нет и на внешнике тоже тишина... теперь есть смысл проверить активность на LPC
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus F5Z - не стартует Добавлено: 24 фев 2011, 23:05 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
LFRAME# - 3,4V На выводах LAD0-3 - периодически возникают какие-то всплески.
PS: как завести эту мамку с другим процом, кроме AMD Athlon? Есть AMD Sempron, Athlon 64 X2, Turion Ultra, Turion 64,Turion 64 X2. Но включается он только с Sempron без изображения. Родной Athlon сдох, а заменить нечем :(
