Текущее время: 04 май 2024, 15:14
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G Compal LA-5891P нет зарядки и старта о Добавлено: 22 фев 2011, 19:44 |
Dem0n писал(а): накинул поверх PQ52 перемычку на силовые ноги, напряжения на дросселях скакать перестали, появились нормальные 3.3 и 5В, но старта по прежнему нет... Может сначала опохмелиться, а потом разобраться со штатным включением ноутбука от БП - как конструктор задумал, а не перемычкой.
Dem0n
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G Compal LA-5891P нет зарядки и старта о Добавлено: 22 фев 2011, 23:16 |
С перемычкой подключал от лабораторного БП с ограничением по току чтоб ничего не подгорело Уже опохмелилсо Просто заменить элементик не на что вот и ставил эксперименты... Буду щас ковырять железячки чтоб найти замену. А всетаки очень интересно почему от батареи работает а от БП нет. Курил схему но так и не нашел ключевого момента. Единственное что приходит на ум это что неполадки в части схемы которая отвечает за определение подключения БП. Напряжения вроде как есть, а батареи нет и БП мать не видит вот и не дает разрешение на старт... И так же с зарядкой - нет разрешения для зарядки потому что не видит БП. Кто-нибудь подскажет, я правильно мыслю или нет. Просто ремонтом ноутов занимаюсь не так давно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G Compal LA-5891P нет зарядки и старта о Добавлено: 24 фев 2011, 20:09 |
Dem0n писал(а): А всетаки очень интересно почему от батареи работает а от БП нет. Курил схему но так и не нашел ключевого момента.
Кто-нибудь подскажет, я правильно мыслю или нет. Мыслишь правильно, только видимо схему не правильно куришь - слишком туго закручиваешь или махорки много насыпаешь! Шутка... А если серьёзно - какое напряжение на 4 выводе PQ52? Чтобы бук включался от БП и заряжал аккумулятор, мультик должен получить сигнал ACIN, а этим у вас как раз и проблема похоже.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G Compal LA-5891P нет зарядки и старта о Добавлено: 25 фев 2011, 10:42 |
alex_007 писал(а): так старта и не будет ,как ранее сказали пока ISL-ка не заработает сама.Менять ее нужно. К чему это ты? Если про ISL6251A, то она в подключении БП к схеме питания не участвует, мало того, питание на неё включает мультик. Не она управляет входными ключами.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G Compal LA-5891P нет зарядки и старта о Добавлено: 25 фев 2011, 21:03 |
Dem0n писал(а): на 4 ноге PQ52 висит 18.6В (что-то мне кажется что дофига).
Пошел на эксперимент - накинул перемычку на ноги 1-3-5-8. На дросселях PL27 и PL28 появились напряжения 3.3 и 5В без скачков, на кнопке появилось 18.6В но старта нет.
И еще одна маленькая неприятность (а может и наоборот наводка на цель) - когда в таком режиме подключил БП он сразу ушел в защиту.
Получается что какая-то стволочь при подключенной батарее и БП уходит в короткое на землю?
Проверил плату пальцометром - ничего не греется. При нормальном включении на 4 выводе (затвор) PQ52 будет 8-9 вольт "Экскрименты" надо прекратить, если не хотите убить плату окончательно. Вам кажется, что неприятность маленькая, на самом деле этот "эксперимент" мог запросто убить аккумулятор! Поясню почему. Так как ноутбук не догадывается о том, что вы подключили БП и знает что подключен аккумулятор, то он открыл ключ PQ53 и тем самым подключил аккумулятор к шине B+. Вы, накинув перемычку, подали на аккумулятор 19 вольт. При этом максимально допустимое напряжение, подаваемое на аккумулятор в процессе зарядки 12,6В или 16,8В (зависит от количества установленных в аккумуляторе банок). На плате ничего не нагрелось, а вот аккумулятор - запросто. Хорошо хоть БП с защитой (видимо от шаловливых ручек) Вам надо обратить внимание на страницу 44 схемы и конкретно на сигналы VS, ACIN, PACIN - замерять их уровни напряжения. Если знания в области электроники и ноутбучной схемотехники отсутствуют, то дешевле будет сейчас отнести ноутбук в ближайший сервис, а то после "экспериментов" цена может сильно возрасти.
Dem0n
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G Compal LA-5891P нет зарядки и старта о Добавлено: 26 фев 2011, 09:18 |
Эксперимент провел только раз и сразу же закончил :) Насколько я понимаю на затворе PQ51 тоже получается должно быть 8-9В? Но там висят полные 18 с копейками. Насчет напряжения зарядки аккума в курсе, но думаю контролер батареи так вот сразу не даст ее убить.
А насчет сервиса - нет у нас сервисов, сам только начинаю это дело, поэтому опыта маловато. Ведь профессионалами не рождаются, а все приходит с опытом.
З.Ы. Сейчас посмотрел на схемку, правда мамки нет под рукой она сейчас в конторе - смотрел я это место, только никак не могу найти эту LM-ку на матери, нет такого позиционного обозначения. Вообще китайцы обленились - на матери только треть элементов с обозначениями, на более старых почти каждая деталюшка помечена... Нашел только 358-ю, она PU13 (правда на схеме еще буква B добавлена) а вот 393-ю не могу найти, вроде не слепой... Так то обратил на эти моменты внимание сразу же как схему пролистал.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G Compal LA-5891P нет зарядки и старта о Добавлено: 26 фев 2011, 11:44 |
Цитата: но думаю контролер батареи так вот сразу не даст ее убить Ну да, до взрыва дело не доведёт, но может запросто пережечь предохранитель внутри аккумулятора, а оно надо? Где на плате стоит PU18 LM393 не знаю, платы такой под руками нет, но на плате она точно есть! Буквы в позиционном обозначении указывают на номер секции - например в LM358 или LM393 по две секции - A и B. И последнее - не все советы одинаково полезны, иные просто словоблудие, а то и откровенный троллинг, поэтому к ним надо относится критически и смотреть в схему. PS. Жду замеров со страници 44.
