Текущее время: 18 май 2024, 12:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Satellite A300D-213 (Inventec 6050A2177801-MB-A02) не стартует
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 23:58
Добрый день.
Проблема в следующем - Ноут включается, но не стартует (нет инициализации). Пост карта показывает 00. с кнопки включается, но не выключается. Биос с оф. сайта прошил - изменений никаких.
На плате кварц Х6 (C2KC58MS) около мульта - генерации не наблюдаю . Может кто знает, что это за кварц (схемы нет).
 Заголовок сообщения: Re: Satellite A300D-213 (Inventec 6050A2177801-MB-A02) не стартует
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 02:30
Этож Inventec, я бы батарейку первым делом проверил, не раз такое встречалось)))
Ну и соответственно память проц заведомо исправные подкинуть не плохо бы
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 03:07
Если не изменяет память -там "любимый" RS780 и вся его компания. :) Кварц часовой подозреваю
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 12:24
Батарейку провелил 2.7В, подал 3В с лабороторного блока ничего не изменилось.
Проц менял, память тоже (хотя без памяти посты должны идти, а у меня наглухо 00)
согласен, что может с ним проблема, но почему гасится генерация кварца?
Если щупом осцила дотронуться, то генерацию видно но она сразу плавно гасится (кварц поменял - проблема осталась). сигнал с кварца идёт через резистор на мульт.
какие идеи?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 12:39
Оставь ты в покое этот кварц. Так и будет с ним, если даже десяток поменяешь.
---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ----------
Мерял хоть чего-нибудь?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 13:19
через делитель проверяй ,тогда нормально себя ведёт.
а по делу дело скорее всего в севере,может и ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 13:44
Понял - съехал. :-):
Сегодня поставлю с донора север гляну что изменится.
Спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 14:07
Дунь на него вначале для уверенности. За напряжения так ничего и не написал
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 18:02
Значит по напряжению
дежурка 3.3в и 5в - есть
питание памяти 1.8в - есть
питание ГПУ и севера 0.66в
питание проца - отсутствует.
как я понял питание севера организовано через OZ839LN (может и ошибаюсь). Какой шим отвечает за питание проца?
OZ838LN это шимка питания проца, у кого-то схема по этим шимам? Как реализована схема старта напряжений на этой маме?
Последний раз редактировалось 3Tonus 08 фев 2014, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 18:33
Это что за напряжение? Где мерялось?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
Питание видео L934. Питание севера - L908
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 18:46
OZ838.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 19:04
Прошу прощения не там померял.
PL906, PL907 - 0B
PL934 - 1.12B
PL908 - 0B
L22 - 3.3B
L35 - 5.1B
L1 - 0B
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 19:26
Скачай схему и смотри очередность включения напряжений на стр.4
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 16:43
Не нашёл я схемы этой в нете, есть только тут viewtopic.php?p=22121#p22121
но скачать не могу так как ещё нет 15 сообщений((( Если не тяжело скиньте на почту 3Tonus@mail.ru
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 18:19
Отправил.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 21:06
Плохо искал - она и свободно есть
 Заголовок сообщения: Re: Satellite A300D-213 (Inventec 6050A2177801-MB-A02) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 23:03
morik59 писал(а):
Отправил.
Огромное спасибо за схему.
Материнку поднял. Проблема оказалась в транзисторе Q18 (PSMN006_20K) он вместо 1.8В выдавал 0.6В.
Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite a300d-213 (6050A2177801-MB-A02) post code 99
в форуме Toshiba
ds.80
2453
25 мар 2015, 12:55
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300D-213 (6050A2177801-MB-A02) После замены 216-0683008 на 216-0683013
в форуме Toshiba
Evgeniy82
13 сен 2016, 12:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite A300D-205 (6050a2177801-MB-A02) нет изо
в форуме Toshiba
microamper
13
3935
26 сен 2016, 19:52
microamper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300D (6050A2177801-MB-A02) переключение в UMA
в форуме Toshiba
AL._.EX
2817
08 июн 2017, 23:17
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba a300d-205 (6050a2177801-MB-A02) нет инициализации
в форуме Toshiba
kaktus123
3505
23 сен 2014, 21:18
maxlabt Перейти к последнему сообщению
