Текущее время: 30 апр 2024, 16:54
islam-karag
Заголовок сообщения: ASUS K52JR (ASUS K52JR rev:2.0) Без моста Intel HM55 дежурка должна быть ... ? Добавлено: 07 фев 2014, 15:02 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
Доброго времени суток, принесли ноутбук после другого сервисного центра, КЗ по питанию сразу при подключении БП идет в защиту, грелся видео чип, чип я снял с платы КЗ так же некуда не делся, как то нашел что мост греется и его так же снял с платы, КЗ исчезло, заменил несколько мосфетов, конденсаторов. Сейчас замыкания нет на плате, потребление от ЛБП 0.02 А. Но нет напряжений на резисторах дежурки ... Интересует вопрос, может быть такое что без моста дежурки не будет, у меня обычно без моста другие аппараты давали старт ...
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JR (ASUS K52JR rev:2.0) Без моста Intel HM55 дежурка должна быть ... ? Добавлено: 08 фев 2014, 09:28 |
islam-karagВаш пост надо выложить в тему для начинающих с названием: Как НЕ НАДО ремонтировать ноутбуки!Объясню почему: Первым делом надо верхние ключи проверять! islam-karag писал(а): при подключении БП идет в защиту, грелся видео чип, чип я снял с платы Ясно, что не видео чип коротит, а верхние ключи, зачем его снимать? islam-karag писал(а): как то нашел что мост греется и его так же снял с платы, КЗ исчезло Аналогично islam-karag писал(а): заменил несколько мосфетов, конденсаторов Вот с этого и надо было начинать islam-karag писал(а): Сейчас замыкания нет на плате, потребление от ЛБП 0.02 А. Но нет напряжений на резисторах дежурки ... Ясно дело, пол платы перепахали не понятно зачем, теперь спрашивать пора.
Serg215
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JR (ASUS K52JR rev:2.0) Без моста Intel HM55 дежурка должна быть ... ? Добавлено: 08 фев 2014, 09:45 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 18:36 Наличности на руках: 610.13
Сообщения: 132 Откуда: Samara
MSF113 писал(а): islam-karag Ваш пост надо выложить в тему для начинающих с названием: Как НЕ НАДО ремонтировать ноутбуки! Его посты один краше другого, можно вместо Задорнова читать islam-karag писал(а): Bios прошил, не помогло (. Если убрать микросхему основного bios. Аппарат ведет себя нормально, потребление 0.65 А. ровно и не меняется ! А в обыном состоянии 0.89-1.13 А. Странно
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JR (ASUS K52JR rev:2.0) Без моста Intel HM55 дежурка должна быть ... ? Добавлено: 08 фев 2014, 12:04 |
MSF113 писал(а): islam-karag писал(а): заменил несколько мосфетов, конденсаторов
Вот с этого и надо было начинать Так я это сразу же и сделал, всеравно грелся видео чип, до меня его видимо снимали, были следы поэтому подозрения были после снятия видео чипа КЗ остался, тогда убрал мост и КЗ нет, когда есть вопрос: аппарат может дать старт без северного моста, и все начинают не с того места, дайте ответ либо варианты или условия при которых ноутбуки стартуют без моста. !? От этого зависит стоит ли ставить новый мост либо искать причину по которой нет старта. ---------- Добавлено спустя 10 минут 24 секунды: ---------- Serg215 писал(а): Его посты один краше другого, можно вместо Задорнова читать Здесь не Задорнова обсуждаем, вы не туда пишите. И ваша цитата не из этого поста.
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JR (ASUS K52JR rev:2.0) Без моста Intel HM55 дежурка должна быть ... ? Добавлено: 08 фев 2014, 21:38 |
unit1 писал(а): зачем снимать все мосты в поисках к.з. когда можно воспользоваться л.б.п.?
Всегда так делаю, БП 6 А. 60 В. это выше крыши. У вас конечно опыта значительно больше, спорить сильно не хочу, но на нескольких аппаратах я стартовал. Или может я не правильно понимаю что такое старт ...
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JR (ASUS K52JR rev:2.0) Без моста Intel HM55 дежурка должна быть ... ? Добавлено: 08 фев 2014, 22:11 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
мост ставить, он участвует. 60В - ни о чем, все током определяется (Q=I 2*R*t) Тем не менее, некоторые ваши посты, вызывают улыбку...Некоторые другие эмоции.
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JR (ASUS K52JR rev:2.0) Без моста Intel HM55 дежурка должна быть ... ? Добавлено: 09 фев 2014, 03:16 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
islam-karag писал(а): Это же можно назвать стартом ? да,можно ,но он может быть не полным( при отсутствии какого либо питания) "лампочки" могут все загореться то же. очень много зависит от программы биоса.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JR (ASUS K52JR rev:2.0) Без моста Intel HM55 дежурка должна быть ... ? Добавлено: 09 фев 2014, 10:36 |
unit1 писал(а): очень много зависит от программы биоса. +1 На некоторых платформах, при нажатии на кнопку включения, зажигается индикатор включения, но на плате никакие напряжения, кроме дежурных не поднимаются. Так что наличие индикации не всегда может говорить не только о старте платы, но и о её включении. Как-то так принято, что включением платы называют поднятие всех напряжений, в том числе и коммутируемых, а стартом или инициализацией - полное прохождение POST...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JR (ASUS K52JR rev:2.0) Без моста Intel HM55 дежурка должна быть ... ? Добавлено: 09 фев 2014, 18:04 |
islam-karag писал(а): то что горят индикаторы можно уже называть стартом То ли я не по русски написал, то ли ты читать не умеешь... Старт - это полное прохождение POST То, что зажигаются индикаторы, в некоторых случаях не говорит даже о том, что плата включилась, т.е все питания поднялись
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JR (ASUS K52JR rev:2.0) Без моста Intel HM55 дежурка должна быть ... ? Добавлено: 09 фев 2014, 21:50 |
islam-karag писал(а): нет изображения и нет загрузки, это разве не старт ? Нет! Процедура POST не завершена. Хотя бывают случае, что POST завершён и грузится система, но изображения нет - всё зависит от того как написан BIOS...
