Текущее время: 04 май 2024, 15:20
 Заголовок сообщения: k43s (k43sv rev 3.0) Белый экран и не только
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 15:38
проблема следующия
Есть ноутбук asus k43s 14 дюймов с матрицей LG Philips LP140WH4-TLC1 [14" LCD]
коротнули шлейф на материнской плате
после этого белый экран,поменяли шлейф на новый
потом заметили что на матрице очень греееться микросхема siw
подцепили другую матрицу от 15 дюймового модель матрицы Chi Mei N156B6-L04 [15.6" LCD]
белый экран пропал, но вместо черного стало зелёный (фото есть)
Неужели это видео чип?ждём ваших комментариев?спасибо заранее всем кто ответит
Через внешний vga всё работает
Зашли в программу aida64 вкладка сервис наверху и там тест монитора зашли в цветовой но не запускали через минуту проблемная матрица показывал всё цвета один за одним красный, синний, белый, чёрный зелёный
Если выйти на рабочий стол на матрице всё чёрное
история такая
1. закоротило 26 контакт с 25 на разъеме лдвс матери.
а это 19вольт(25) и земля(26)
2. оборвался контакт земли в шлейфе.
3. на матрице греется гаммакорректор и он же формирователь VCOM (или как его там который генерит высокое для жк)
4. судя тому что 19 ушло на землю пр этом отгорело земля получаем 16 вольт на линии лдвс. ...
ту всё проверяли на матринке
 Заголовок сообщения: Re: k43s (k43sv rev 3.0) Белый экран и не только
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 06:42
Диодной прозвонкой позванивали относительно земли у того что отмечено жёлтым фото ldvs.jpg выше
нет вообще значения меняли даже щупы красный на чёрный и обратно
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 12:55
А еще одну сборку пропустили... На пределе сопротивления 2М-20M произведите измерения на каждой ноге каждой сборки по одну сторону. Итого 8 точек измерения в ряд.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 16:25
фото гляньте 4 сборки всего можем выслать на email
красный на ногу а чёрный на землю щюп?
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 48 секунд: ----------
вот фот
от замеры фото
Ставили крысный на землю чёрный на лапку
в режиме 20к ОМ
зелёный 2.40
жёлтый вообще результата нету
меняли местами чёрный и красный шуп тоже самое но у зелёных было около 6.50 замеры
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 02:07
Как считаете что это хаб или видео чип, дискера вроде нету, в аиде пишет только про gt 520
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 09:43
Не знаю, что такое "дискер", есть слово DIScrete (дискретная графика, т.е. отдельная), и оно у вас как раз так. Есть еще UMA (процессорная графика только)
LVDS у вас растет с хаба, его и менять. Больше тут сказать нечего.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 12:51
Неееее ошиблись, извините, точней вопрос не так задали, не понятно у компьютера оптимус или чистый дискрет?
Во всех программах пишется про gt 520 но нет упоминания о интегрированной, в оборудование её нету вообще интеловской в диспетчере устройств.
Хотя на многих сайтах пишется что оптимус (дискретная и и интегрированная)
ну хаб можно и поменять. только смысл был бы если был бы оптимус.
а у
нас чистый дискрет. надо менять видео.
про хаб вообще не понятно
что именно для дискретной видео этот совет или для
оптимуса/uma?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 13:39
для ревизии 2.0 должно быть с видика, но боардвью говорит, что с хаба. Я за хаб
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 13:52
k43s
на материнке написано
k43sv rev 3.0
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 09:04
Кто может в Москве или Питере это починить?и сколько будет ремонт стоить?
 ! RsM писал(а):
http://notebook1.ru/
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 20:23
qunyqusy писал(а):
Нее у них цены огромные пересадка видео чипа 7000 при то что чип новый уже куплен!Чип там мелкий и 7000р не рентабельно!!!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 21:41
Не знаю откуда вы такие цены взяли, но оно в реале дешевле, но со своим чипом делать не будут. А так, чисто работы 2500-3900р
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 21:48
Скин письма прилепить?
Точней ответа на письмо!!!!
Сможем через час так как ограничение или если уйдём завтра
вот даже ссылка их
http://notebook1.ru/uslugi
от 4000 до 7000
и совсем не сходиться с вашими ценами
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43S (K43SV Rev 3.0) сидит кз
agent-malder
26
8946
19 май 2014, 19:25
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43S (ASUS K43SV REV 3.0) автостарт и нет инициализации
_shaman_
4180
11 мар 2015, 20:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43S (K43SV rev: 2.0) Заменяемость шлейфов
Колян Макаров
21
5685
20 мар 2015, 16:34
Колян Макаров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43S (ASUS K43SV rev 2.0) Некорректно выводится изображение на матрицу
Колян Макаров
13
5683
26 мар 2015, 13:33
ArbyzЯка Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K43S Модель K43SJ-UX656R (K43SV rev 3.0) Фото чарджера и обвязки
Victor_2
02 ноя 2015, 22:23
Сейчас этот форум просматривают: krugliy, pcm-nn, Денис07 и гости: 47
