Текущее время: 28 апр 2024, 03:36
xucc
Заголовок сообщения: ASUS X50Z (AMD Puma) Не работает экран ноутбука при загрузке Добавлено: 06 фев 2014, 19:08 |
Сообщения: 2 Откуда: Улан-Удэ
Странная проблема у ноутбука. При включении - черный экран, но все остальное работает (горят лампочки, слышен звук приветствия ОС). Попытки включить экран горячими клавишами ни к чему не приводят. Изначально я полагал, что проблема аппаратная - светил фонариком на экран, в попытке разглядеть элементы рабочего стола (вдруг подсветка ноутбука не работает), - не разглядел. Проверял на явный обрыв шлейфов - нет, явного обрыва нет. Проверил, подается ли питание на преобразователь напряжения экрана ноутбука - все в порядке, есть напруга. Включил внешний монитор к VGA - все в порядке, видео работает. Только после подключения внешнего монитора через VGA, получается переключиться на монитор ноутбука. Решил, что проблема программная, мол что-то с определением мониторов. Переустановил ОС (поставил Win7), установил драйвера, горячие клавиши и т.п.. Попутно почистил радиатор охлаждения.. Все заработало. И так проработало пару дней. Сегодня снова при запуске история повторяется - экран не включается. Снова начинаю думать, что проблема аппаратная - ноут раньше сильно грелся, быть может что-то отошло. Правда в эту версию не вписывается нормальная работа внешнего монитора, через VGA. Прогревать феном видеочип пока что не решаюсь, вдруг кто-то сталкивался с этой проблемой и знает другие решения Подскажите, пожалуйста, какую сторону капать? Что проверить и как?
shahboztjk
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50Z (AMD Puma) Не работает экран ноутбука при загрузке Добавлено: 08 фев 2014, 10:08 |
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 09:25 Наличности на руках: 117.38
Сообщения: 169 Откуда: Таджикистан
xucc писал(а): Странная проблема у ноутбука. При включении - черный экран, но все остальное работает (горят лампочки, слышен звук приветствия ОС). Попытки включить экран горячими клавишами ни к чему не приводят. Изначально я полагал, что проблема аппаратная - светил фонариком на экран, в попытке разглядеть элементы рабочего стола (вдруг подсветка ноутбука не работает), - не разглядел. Проверял на явный обрыв шлейфов - нет, явного обрыва нет. Проверил, подается ли питание на преобразователь напряжения экрана ноутбука - все в порядке, есть напруга. Включил внешний монитор к VGA - все в порядке, видео работает. Только после подключения внешнего монитора через VGA, получается переключиться на монитор ноутбука.
Подскажите, пожалуйста, какую сторону капать? Что проверить и как? 1. Нужно подкинуть рабочую матрицу и проверить как работает; 2. Если на рабочей матрице все ОК, тогда проверяем все элементы на плате матрицы.
_________________ Bismillahi Rahmani Rahim
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50Z (AMD Puma) Не работает экран ноутбука при загрузке Добавлено: 09 фев 2014, 23:51 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
semikov писал(а): А датчик закрытия крышки проверяли? Не работает датчик - не включается ноут, что явно не соответствует проблеме ТС.
xucc
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50Z (AMD Puma) Не работает экран ноутбука при загрузке Добавлено: 10 фев 2014, 18:01 |
Спасибо большое за ответы! К сожалению, рабочей матрицы у меня нет, что бы проверить ее :( Но ведь она запускалась без проблем (при переключении). Шлейф проверил, если я все правильно понял, то контакты нормально прозваниваются. Положение усугубилось тем, что экран ноутбука не работает совсем. Все же видимо либо шлейф, либо преобразователь напряжения. У меня этих элементов нет, что бы проверить. И они достаточно дорогие что бы просто поменять и шлейф и преобразователь. :( тупик. Видимо только СЦ поможет мне. Но все же, если будут какие-нибудь предложения, я с радостью хотел бы их услышать.
Еще раз спасибо, что не оставили тему без внимания.
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50Z (AMD Puma) Не работает экран ноутбука при загрузке Добавлено: 10 фев 2014, 20:19 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
Преобразователь напряжения имеете ввиду инвертор подсветки ? Так его очень легко проверить. Обратите внимание, у меня была аналогичная ситуация, не ленитесь, а прочитайте много замечаний и полезной информации viewtopic.php?f=53&t=15615
