Текущее время: 18 май 2024, 09:30
 Заголовок сообщения: Toshiba SATELLITE L505-112 (Compal LA-4982P) Включить встроенную графику.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 20:28
Добрый день.
Имеется ноутбук Toshiba SATELLITE L505-112
Мать KSWAA LA-4982P север 82GM45 видео MXM ATI 216-0729042 (артефачит).
Хочу спросить можно ли запустить встроенное в мост видео, что бы бук работал без MXM?
Надо ли править BIOS?
По схеме нашел что перемычки PJ27-PJ32 +NB_VCCAXG питает встроенное видео, прозвонил их относительно корпуса КЗ 0 Ом .
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE L505-112 (Compal LA-4982P) Включить встроенную графику.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 00:02
I think that you can use the LA-4982P UMA BIOS to do that.
Electronic modding will be absolutely necessary as you already seen, and not just for feed lines i guess
Я думаю, что вы можете использовать LA-4982P UMA BIOS, чтобы сделать это.
Электронный моддинг будет абсолютно необходимо, как вы уже видели, и не только для питающих линий, я предполагаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sattelite l505-10v (compal LA-4982p) подсветка дисплея
в форуме Toshiba
Mizzirim
3139
22 дек 2015, 23:33
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C660d-178 (la-6849p ) Переключение на встроенную графику цп
в форуме Toshiba
Frairs
17 июл 2018, 09:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E3-112-C22E (DAOZHKMB6CO REV.C) Acer Aspire E3-112-C22E нет изображения.
maximillianck
12
5730
24 июл 2017, 17:33
maximillianck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion dv6-6b58er (Wistron 11a39-2 48.4rh08.021) Как Включить инртегрированную графику
Ruslan4321
06 апр 2016, 10:31
Ruslan4321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V5C-S0GRU (QMLE4 LA-8863P) переход на встроенную графику
в форуме Samsung
diversant_27
17 окт 2015, 18:03
Belebirda Перейти к последнему сообщению
