Текущее время: 02 май 2024, 10:00
vitas2201
Заголовок сообщения: HP (DV6 6c04er) Не работает клава Добавлено: 31 янв 2014, 20:46 |
Сообщения: 4 Откуда: яндекс
HP DV6 6c04er - родная клава залита клеем. Была приоретена новая, но не работают клавиши левый q w e r t y u i o p [ ] левый Shift на доп. клавиатуре не работаю клавиши 8 2, если на доп клаве одновременно нажать 8+6 то 8 печатается залипание i иногда s На старой клаве эти кнопки работают, залипания нет, не работают кнопки под которые попал клей. старая и новая клава отличаются видом шлейфа, но продавец клавы уверяет, что это полные аналоги. новая клава такая http://joxi.ru/547qUv3JTJBpaznKlRshttp://joxi.ru/dtrrUhjKTJD0XMOEUGYстарая клава http://joxi.ru/I9PrUhjKTJDBXEq3uGUhttp://joxi.ru/6NnrUv3JTJCpeaiMenQ passmark keyboard test - использовал, залипание на новой клаве показывает разные кнопки при каждом подключении, то I O P то s Помогите!!! Заранее благодарен
Последний раз редактировалось vitas2201 31 янв 2014, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
dexstile
Заголовок сообщения: Re: HP (DV6 6c04er) Не работает клава Добавлено: 11 фев 2014, 01:11 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
vitas2201 писал(а): лучше купить за 1000р новую подходящую клаву
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
