Текущее время: 20 май 2024, 06:44
 Заголовок сообщения: X200 (LA-3441P) проблема с видеокартой
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 07:25
Итак, досталась эта тошиба. Изначально досталась мне с 8700M GT, видеокарта идет там съемным модулем (LS-3443P), заменил на ней G84-750-A2 на G84-601-A2. Работала нормально, но с установленными драйверами зависала намертво. Понял что дело в видеопамяти, что б долго не мудрить, просто поставил туда G84-53-A2. С дровами зависать перестала, 3дмарк06 проходит, но иногда на экране поскакивают какие-то горизонтальные полосы, как помехи (матрицу и инвертор подкидывал другие, дело не в них). Заменил видеопамять (4 лишних чипа просто снял, а 4 используемых заменил), но ничего не изменилось. Полазил в инете и нашел с такой же тошибы связку двух видеокарт GeForce 8600M GT SLI (основная LS-3449P, дополнительная LS-344AP), купил вместе с охладом. На основной заменил BR03 и G84-600-A2 на G84-53-A2, на дополнительной просто снял чип, собрал все это в кучу, поставил, ноут заработал как с одной 8600M GT. Все по-тестил, работало нормально, видло по-моему даже до 70 градусов не доходило. Отдал ноут клиенту (отправлял в другой город), человек ноут получил, домой забрал, потом звонит и говорит что ноут поработал 20 минут и просто погас, ни на зарядку, ни на кнопку не реагирует. Получил бук обратно, разбираю - оказалось на основной видушке пробита одна керамика в секции питания BR03. Полазил по поиску, оказывается это распространенная проблема этого бука со SLI-видушками, кому-то везет просто сняв пробитую керамику и ноут заводится, а у кого-то черный экран. Снял керамику, ноут начал включатся, но экран черный. Подкинул старую 8700M GT - с ней работает. В общем по основной SLI-видушке - стартует, G84 еле греется, свои 1.2 вольта получает, а вот BR03 холодный и питания на нем нету. Стоят на видухе два 6268CAZ, один управляет питанием видла, второй питанием br03. Подкинул рабочие 6268CAZ и заменил оба ключа (брал с глючной 8700M GT), питания все равно не появилось. При чем на ключах питания нету ни на одной ноге. На 6268CAZ VCC 5.3В, VIN нету. Что еще там замерить не знаю, т.к. опыта в проблемах с питанием мало. Так же на видушке идет звуковуха ALC268. Ключи и шимку подкидывал на 8700M GT, с ними она отлично работает.
Прошу вашего совета, задача заставить ноут работать, не важно с какой из видух.
На 8700M GT иногда выскакивают какие-то помехи, буквально на долю секунды, но выскакивать они могу хоть с периодичностью раз в 5-10 секунд, хоть раз в 5 минут. Из ШИМок на ней распаяны 6268CAZ и 6264CRZ, что куда ведет я не знаю, т.к. с питанием этой карты я не долбался и схему нашел только на основную материнку. Так же на видушке есть ALC268. Может ли что-то из этого вызывать помехи?
 Заголовок сообщения: Re: X200 (LA-3441P) проблема с видеокартой
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 16:26
Фризит у тебя память с 53, решалось установкой драйверов Nvidia 186... по моему... в поиске есть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba X200-251 (la-3441p) Взорванный конденсатор
в форуме Toshiba
sin4ez
13
4186
11 ноя 2014, 13:00
sin4ez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite X200-15K (LA-3441p Rev. 2B) Мерцает матрица раз в пару секунд
в форуме Toshiba
arseniy1991
12 июл 2016, 12:59
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba p200-144 (la-3441p) post code b0, нужно фото развертки севера
в форуме Toshiba
Nurzone
26 дек 2016, 11:07
volshebnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite P205 (ISRAA LA-3441P Rev: 2B) Нет изображения.
в форуме Toshiba
peit
13
4730
27 ноя 2014, 20:48
peit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba P205 LA-3441p Rev:2B
peit
2526
11 ноя 2014, 13:08
