Текущее время: 03 май 2024, 08:58
myrz
Заголовок сообщения: asus (a7s rev:2.1) нет изображения Добавлено: 11 фев 2014, 17:06 |
Сообщения: 32 Откуда: киев
Прошу помощи, по повтору принесли asus a7s. первый раз принесли переодчиски не вкл. при вкл. кулер запускается, юг работает нет изображения. недолго сомневаясь поменял графику G86-730-A2, запустился и работал 2 месяца. сейчас ситуация таже юг работает графика может включится может нет, валенка не было, подумал на плохую установку графики, отреболил не изменилось, но вовремя одного из включений графика прорезалась с сильными искажениями по вертикали не выключая начал греть воздухом видео память. при нагреве одной банки изо востаналивалось при охлаждении спиртовым тампоном уходило в искажения. подключил пост-карту доходит до 85 поста и виснет. по расшифровке не считывается видео память. установлен HY5RST123235B под рукой был HY5RST123235 установил результат тот же. 85 пост и нет графики. поднял даташиты отличие микросхем памяти в питании, без буквы B 2.0V. с буквой B 1.5V. подтвердите или опровергните мысли может чего то упустил.
SatinS
Заголовок сообщения: Re: asus (a7s rev:2.1) нет изображения Добавлено: 08 окт 2014, 21:23 |
Зарегистрирован: 14 май 2013, 17:26 Наличности на руках: 20.05
Сообщения: 8 Откуда: СПБ
Возможно уже поздно, но сижу с такой же платой сейчас в руках, на сообщение вышел через гугл (искал фотку платы, снёс пару смд кондёров пока реболил север) собственно у меня искажения пропадали при нажатии на север, отреболил его, всё заработало. До этого так же менял видео (у меня G84-600-A2) и глюки вернулись через неделю. Клиент говорил, что видео отвалилось после установки оперативки во 2й слот. Вообще странная плата, по сути поменяно и пропаяно всё кроме южника и сокета. При прогреве видео\севера оживает на неделю, потом мрёт. И всё так же при нажатии в район севера загружает винду и работает идеально.
