Текущее время: 04 май 2024, 14:11
Bucha
Заголовок сообщения: Re: ERSA ICON-2 - кто какие жала использует ? Добавлено: 11 фев 2014, 21:52 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
vampirekiller писал(а): кто какие жала использует для ремонта ноутов Как правило, 90% всех пользователей Айкона используют на 90% только жало "нож" практически на всё, срок службы одного жала примерно около года (зависит от объёма работ) P.S. Айкон1 вполне достаточно(имхо) , пинцет использую крайне редко
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Bucha
Заголовок сообщения: Re: ERSA ICON-2 - кто какие жала использует ? Добавлено: 11 фев 2014, 22:04 |
Откуда информация что это не так ?? У ножа нет размера, он безразмерный!!!! (на айконе нож только одного размера) Если просто, то посмотрите в шопе в поиск серия айкон, т.е. 0102
Последний раз редактировалось Bucha 11 фев 2014, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: ERSA ICON-2 - кто какие жала использует ? Добавлено: 12 фев 2014, 06:01 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
RsM писал(а): дополнительное - игла (ШИМы пропаивать micro USB и прочее). Иглу на 400 градусах использовать!!! У меня на игле постоянно припой сползает с кончика вверх. Вроде бы и облужено, а все равно как то не то.
Заголовок сообщения: Re: ERSA ICON-2 - кто какие жала использует ? Добавлено: 12 фев 2014, 07:32 |
Нож 98% времени. Остальные очень редко.
-Maks- А ничего не поделаешь - физика, будет сползать.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: ERSA ICON-2 - кто какие жала использует ? Добавлено: 12 фев 2014, 09:57 |
-Maks- писал(а): Чаще всего 102CDLF16, иногда 102bdlf20 Проверяйте что пишете, тут явно нужно поменять местами! -Maks- писал(а): У меня на игле постоянно припой сползает с кончика вверх. Вроде бы и облужено, а все равно как то не то. По поводу иглы: остриё иглы не использую, а жало легко подогнув использую всегда боковой частью см фото
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: ERSA ICON-2 - кто какие жала использует ? Добавлено: 12 фев 2014, 19:34 |
Bucha писал(а): Проверяйте что пишете, тут явно нужно поменять местами! Да нет я не ошибся, кто к чему привык, мне удобнее работать штатным. Не знаю может вы пользуете другой нож, но 102bdlf20 для меня не очень удобен, использую реже чем штатное. В подверждение фотофакт: Вложение: DSCF6775.jpg По цвету леко понять какое используется чаще. ---------- Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: ---------- MSF113 писал(а): А ничего не поделаешь - физика, будет сползать. Мой колега нашел выход, чистит только самый край кончика. В итоге окислы не позволяют припою подниматься выше.
Заголовок сообщения: Re: ERSA ICON-2 - кто какие жала использует ? Добавлено: 13 фев 2014, 09:53 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Как ни странно, основное жало - штатный клин 1,6мм. Иногда - игла. Все остальное - очень редко, и больше для красоты стоят в кассете. Еще использую 102ZDLF150 - нравится, но на любителя. Цена не демократичная.
Возможно малое использование разных жал из-за того, что не отказался от других паяльников на столе. Вторым инструментом стоит Power Tool. Он хоть по паспорту в два раза меньшей мощности, но теплоемкость никто не отменял. На мощных полигонах i-tool до него не дотягивает. Ножи (4мм и 5мм) - на люкее висят, самодельный скос 2мм - на миниатюрном советских времен.
vampirekiller: вот что закажите сразу, если будете брать, так это сменные гайки. Несколько штук. На мощных жалах они уже есть. Не очень умная фиксация, и те жала, которые планируете постоянно использовать сразу ими снабдите.
Заголовок сообщения: Re: ERSA ICON-2 - кто какие жала использует ? Добавлено: 14 фев 2014, 09:14 |
Вот и я когда брал ее, смотрел на эти гайки, все гадал, взять сразу или нет? И не взял. Как только немного поработал, понял - сглупил. Брал здесь - http://service4service.ru/accessories/i ... ml?cat=769Но год назад они там в три раза дешевле были. Да и вообще они даже по сравнению с осенью цены подняли чувствительно на все.
grieg
Заголовок сообщения: Re: ERSA ICON-2 - кто какие жала использует ? Добавлено: 17 фев 2014, 14:07 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 2 Откуда: Yaroslavl
igils писал(а): Вот и я когда брал ее, смотрел на эти гайки, все гадал, взять сразу или нет? И не взял. Как только немного поработал, понял - сглупил. Брал здесь - http://service4service.ru/accessories/i ... ml?cat=769Но год назад они там в три раза дешевле были. Да и вообще они даже по сравнению с осенью цены подняли чувствительно на все. Да, я там комплект гаек по 90 или 100 рублей брал, нынешняя цена совсем не радует...
grieg
Заголовок сообщения: Re: ERSA ICON-2 - кто какие жала использует ? Добавлено: 21 фев 2014, 12:13 |
Участник АСЦ |
vampirekiller писал(а): паяльник реально супер. паяет просто все без каких либо проблем осталось теперь только фен купить нормальный. Из дешевых квик 857D У ерсы есть новая серия паяльных станций с феном Ersa Icon Vario.
Werstve
Заголовок сообщения: Паяльная станция Ersa i-Con 1/2 Добавлено: 04 сен 2017, 21:25 |
Сообщения: 0 Откуда: Тверь
При долговременной пайке, более 25 минут, стал замечать, что довольно сильно начало нагреваться место удержания паяльника. Греется почти до 60 градусов, и паять становиться очень не комфортно. Станция покупалась примерно в 2009 году. Сам паяльник двухцветный. Видел, что компания стала выпускать паяльник i-tool полностью чёрного цвета, без серой вставки. Интересно, там тоже имеется проблема с нагревом рукоятки? Большая просьба, если у кого есть паяльник нового образца, пожалуйста, замерьте температуру места удержания, при температуре на жале 350 градусов, и времени пайки более 25 минут.
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция Ersa i-Con 1/2 Добавлено: 05 сен 2017, 09:18 |
У меня такая же ручка. Ничего не нагревается. Может отваливается что то внутри?
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция Ersa i-Con 1/2 Добавлено: 05 сен 2017, 09:39 |
Только если контакт плохой в разъеме, больше там думать не на что (паяльник китайский). А что, реально на потоке, не останавливаясь, по 25 минут и более паяете? Выставлено время ухода в спячку 5 минут, деж. температура 150 градусов, весь день включеный - как-то не замечал перегрева ручки. Только штатно температура на 300 градусов стоит, а выше кручу по надобности. Просто заметил, если долго работать на 350 и выше, несильно жало прикипает к нагревателю.
Size
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция Ersa i-Con 1/2 Добавлено: 07 сен 2017, 23:45 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
на Ersa Icon nano тоже греется при длительном использовании Выход только один, раньше уводить в сон паяльник. Так как больше 3-4 минут пользоваться паяльником не приходится. А вхолостую работает и греет ручку, стоя на подставке.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ERSA ICON-x: кто какие жала использует? Добавлено: 30 окт 2017, 14:42 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 979.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Нож 102BDLF20 (для крупняка), скос 102ADLF13 (ШИМ, мелочёвка, мульты), игла 102PDLF03L (для микроработ: в основном в маках).
