Текущее время: 07 май 2024, 09:04
Modern54
Заголовок сообщения: Каких флешек для bios заказать? Добавлено: 12 фев 2014, 14:41 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
Предыстория такова: пришел Asus K50AB - включается и черный экран, "дунул" на север - включился и заработал (типовуха ). Заказал новый, перекатал на свинец и запаял - включаю симптомы те-же. Снял - перекатал и посадил заново - ничего не изменилось. Решил bios проверить - а флешка даже не определяется в программаторе Была фирмы SST, размер не помню. Померла от нижнего нагрева видимо... (хотя он у меня 150* и уже несколько мостов менял - все ОК было) Читал,что некоторые флешки дохнут даже при снятии феном. Заменил на новую - все заработало... Так вот, каких фирм лучше заказать у китайцев? И стоит ли снимать флешку перед пайкой любого bga на плате?
Заголовок сообщения: Re: Каких флешек для bios заказать? Добавлено: 12 фев 2014, 16:12 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Только не все они (не всех производителей) одинаково полезны. Масса примеров на форумах. Последний мой случай: Samsung NP-R519 Bonn-L. Не захотел нормально работать с EON, cFeon. Пока не дал ему то, что прописано в служебке для флешера, ругался на невозможность обновления системной конфигурации. С Winbond 25Q16 - нормально, со штатной MX - то же все хорошо.
Заголовок сообщения: Re: Каких флешек для bios заказать? Добавлено: 13 фев 2014, 10:23 |
На HP тоже попадались причуды - разный производитель флешки - разный посткод останова. Так что приходится не только по объему запас держать, но и по изготовителю. Хотя бы по самым ходовым: eFeon, Winbond, Macronix, SST, остальные - по вкусу.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Каких флешек для bios заказать? Добавлено: 09 май 2019, 13:02 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,583.07
Сообщения: 4180 Откуда: N. Novgorod
werxeld писал(а): part directs проверенный проверенный кем? зарегавшимся 2 дня назад на форуме? 15 сообщений набиваем? на дату последнего поста хоть бы посмотрели
