Текущее время: 06 май 2024, 03:17
 Заголовок сообщения: HP g6-1304er (DA0R23MB6D0) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 00:18
Изначально не было подсветки на матрице. Отсутствовали 3,3в сигнал BLON_CON 37 нога на разъеме.
по схеме за этот сигнал отвечает вот эта цепочка: то что красным отсутствует на плате.
Вложение:
при подаче с 36, соседней ноги 3,3в. изо появлялось. Проверил 31 нога мульта на земле. Решил поменять.
kb3930 не оказалось поставил kb930 (на форуме видел что такая замена допустима)
включил ноут он очень долго думал наверно с минуту (может чуть меньше я не засекал, но явно больше чем требуется)
потом изо появилось. Выключил решил еще раз стартануть для проверки. И все. Изо нет.
На внешний монитор выводит правда тоже стал задумываться при включении но в конце концов показывает а на свою матрицу ни как и вдобавок пропало 3,3 в на 36 ноге разъема это DPST_PWM.
Обратил внимание что на 14 и 15 ногах ANX3110 ничего нет.
А я так понимаю что он тоже отвечает за формирование этих сигналов.
Попробовал поменять обратно мульт на родной kb3930 только без 31 ноги результат не изменился. изо нет.
Может кто подскажет куда глянуть, что я упускаю.
Почему при включении изо на внешнем мониторе может появиться сразу а может спустя 5 минут или 2 мин?
Может это быть проблема с БИОС?
Забыл добавить:
Когда поменял мульт и пытался стартануть 2-й раз. Вентилятор как-то странно себя повел.
Обороты плавали. То ускорялся то замедлялся, вроде не сильно, но заметно было.
Последний раз редактировалось boroda65 13 фев 2014, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю ;)
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1304er (DA0R23MB6D0) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 00:19
Какой там состав? Видяхи 2 шт?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 00:28
Видео 216-0809024
и 218-0755046 - все в одном флаконе.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 01:31
Что-то припоминается, на подобном после замены ANX3110 все пошло.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 10:57
Я тоже поменял ANX3110.
Так чем дело то у тебя закончилось, не помнишь?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 12:59
В моём случае коротыш сидел в канале EMU_LID мультиконтроллера и дабы не менять мульт, так как остальное всё в норме, просто перерезал нулевой резистор R54(он сделан ввиде дорожки, вот прям эту дорожку и нужно перерезать), находится между разъемом дисплея и чипом ANALOGIX
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 19:18
Так чем все кончилось?
Тоже нет подсветки, но 31 нога не на земле. 3110 менял не помогло. мульта пока нет.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 14:51
посмотрел anx3110 по схеме вообще ни причем. поменял мульт-все запустилось.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 19:03
ноут HP G6-1210sr плата DA0R23MB6D0, - так же нет подсветки матрицы (изо есть). перерезал перемычку R54 , подсветка появилась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1304ER (Quanta R23) Нет подсветки
remmax
2726
27 окт 2014, 17:00
remmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1304ER (DA0R23MB6D1 Rev:D) Whitelist как удалить
LEX38RUS
29 окт 2015, 13:22
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1304ER (DA0R23MB6D1 Rev:D) Перезагружается при закрытие крышки
LEX38RUS
29
5343
28 ноя 2015, 13:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1304er (daor23mb6d1 rev d ) Нет изображения
heyobo
19
8280
09 фев 2017, 09:15
heyobo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1304er (da0r23mb6d1 rev. D) чудеса да и только
hunter03
09 окт 2018, 06:07
hunter03 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
