Текущее время: 18 май 2024, 09:17
 Заголовок сообщения: acer 5315 (La-3551p) не включается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 15:11
Привет Мастери! В этом ноутбука било КЗ. Нашёл кз виновники Pq26 и PU9. поменял их. Кз ушел. Теперь не реагирует кнопка включения. На кнопка 17 вольт. На дежурках 3.3 5 вольт нормально. Менял мультик,шил биос. Когда батарейка суёшь Начинается заражается.до 2 секунда потом мигает индикатор. С батарейками кнопка реагирует но мигает красный обе индикаторы. Помогите куда смотрит чего ещё мерить ПОМОГИТЕ!!!
В сети
 Заголовок сообщения: Re: acer 5315 (La-3551p) не включается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 02:01
что было с PQ26, пробит?
Какое сопротивление на дросселе PL14?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 02:10
U menea toje samii simtom,bez akumuleatora startuiet no net izo i posle 5-7sec virubaietsea,bez operativke on ne vikliuceaietsea poka ne otsoidinit zareatku
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 15:22
ni u kavo net nikakie idei gde kopati?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 16:17
Если на PQ26 было кз, то скорее всего у вас +19в пошло в нагрузку, нужно проверять всё что запитывается от +1.05VSP в первую очередь как сказал уважаемый gs84 по меряйте сопротивление на pl14 и напишите результат.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 22:02
Здраствуйте у меня таже проблема по цепи +1.05VSP на PL14 и PC118 КЗ 0 Ом , это что питания северного ? . плата у меня включается с процессором начинаю грется PQ14 PQ15 PQ17 PQ18 PQ13 PQ 16 без процессора не греются напруга на ЦПУ 1.2 вольт
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5315 (Icl50 la-3551p rev3.0) включается"через раз"
КомПом
21 мар 2016, 04:10
КомПом Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315 (ICL50 la-3551p rev 2.0) Не включается.
ruslannn52
3277
05 июн 2018, 12:54
hakingro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5315 (ICL50 la-3551p) Не включается
VasyaPupkin
03 май 2021, 13:13
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5315 (LA-3551p Rev.2.0) нет подсветки матрицы
ibfly
4087
18 авг 2014, 12:08
ibfly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5315 (la-3551p) не формируется питание шим pu8
Алексей KZ
19
3394
13 сен 2017, 12:46
t74f Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djamal, Jack_Ul и гости: 26
