Текущее время: 02 май 2024, 12:37
apetrushenko
Заголовок сообщения: Asus K53 (K52DY) не всегда реалирует на кнопку включения Добавлено: 11 фев 2014, 16:48 |
Зарегистрирован: 05 окт 2010, 00:01 Наличности на руках: 787.31
Сообщения: 67 Откуда: Гомель
Добрый день. Платформа K52DY (RS880M + SB820M + ITE8500) Ноутбук ведет себя следующим образом: Не всегда реагирует на кнопку включения, т.е. простот молчит и ничего не происходит. Бывает после передергивания адаптера питания, включается и работает как и положено, даже если выключать и включать несколько раз. Каких либо закономерностей, позволюящих добится положительного или отрицательного, результата не выявлено. Замеры: AC_IN_OC# - подает в ноль при подключении адаптера. LID_SW# - 3.3v +3VA_EC - присутствует. EC_RST# - снят. VSUS_ON - 3.3v, питания подымаются, SUS_PWRGD - 3.3v PM_RSMRST# - снят. PWR_SW# - падает в ноль при нажатии на кнопку. если ноут не включается, то сигнал PM_PWRBTN# всегда активен, т.е. мульт не транслирует нажатие на кнопку через себя. пробывал "прижать" его принудительно - ноут все равно молчит. если же включился - дальше сигнал отрабатывается нормально. В связи с чем возникает вопрос: чего на этой платформе еще нужно мульту чтобы дать команду на старт? Имеет ли смысл менять сам мульт? биос шился.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus K53 (K52DY) не всегда реалирует на кнопку включения Добавлено: 11 фев 2014, 16:52 |
Бывает, что мульт виноват, неправильно отрабатывает. Посмотрите еще активность на флеш, может не всегда вычитывает при включении (тоже мульт). Его проще всего поменять, так что имеет смысл.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus K53 (K52DY) не всегда реалирует на кнопку включения Добавлено: 12 фев 2014, 07:58 |
apetrushenko Звонить смысла не вижу, иначе никогда не включалось бы. Если нет затруднений с мультом - лучше поменять для проверки. Недавно тут "ловили" не считывание с флеш - оказался резистор треснутый от флеш до мульта, но это ну очень редко.
Намедни без ремонта отдал ASUS U36 (торопились очень, не успел найти дефект). Так у него иногда при подключении кратковременно появлялись и тут же пропадали 3.3 и 5, причем разрешения на EN1 EN2 RT8206A приходили всегда. Замена шим не помогла. В результате не вычитывалась флеш и не стартовал.
