Текущее время: 17 май 2024, 07:08
elgorc
Заголовок сообщения: A1278 (820-2530) Не включается Добавлено: 13 фев 2014, 14:17 |
Сообщения: 49 Откуда: Ukraina
После залития, восстановил все детали, начал дышать. Проблемы: на ЗУ горит зеленый, комп не стартует, 3.4В есть на кнопке, не заряжает акб, индикатор заряда при нажатии показывает одновременное мигание всех светодиодов, это без акб. ЗУ с акб не подключается. С акб идет обратное напряжение на разем ЗУ. Снял диод D6905, тоже самое. С обвязкой шима зарядки как то все норм. При вкл акб, индикатор мигает первый светодиод и все. Куда и где капать дальше друзья?
Спасибо заранее...
elgorc
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2530) Не включается Добавлено: 22 май 2014, 22:12 |
Решение пока нет, на А1278 Unibody сейчас мучаюсь, такая же проблема была, восстановил 1Wire цепь, начал нормально работать, через 2 дня комп отключился, сейчас с акб стартует, все норм, но на зу ни как не реагирует.. то есть, индикатор мигает то зеленым, а иногда оранж. Вообщем проблема за проблемой)))
kompchudo
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2530) Не включается Добавлено: 08 авг 2014, 18:27 |
Сообщения: 40 Откуда: berlin
elgorc писал(а): Решение пока нет, на А1278 Unibody сейчас мучаюсь, такая же проблема была, восстановил 1Wire цепь, начал нормально работать, через 2 дня комп отключился, сейчас с акб стартует, все норм, но на зу ни как не реагирует.. то есть, индикатор мигает то зеленым, а иногда оранж. Вообщем проблема за проблемой))) вообще при таких неисправностях , особенно зарядных цепей , а они очень часто встречаются в унибоди маках , сначала смотрим цепь 1Wire а именно U6900 MAX9940, хоть и написано много по форумам , я к сожалению еще не встречал с убитыми диодами , а вот максы горят только так , а так же цепь питания максов 3,4 вольта очень частенько бывает в обрыве, проверь =PP3V42_G3H_ONEWIRE прямо перемычку брось до кондера сглаживающего от U6901, если я прав , то все заработает стабильно. удачи
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
A1278 (820-2879) Замена SMC от 820-2530
в форуме Apple
prw07 |
10 |
3937 |
16 сен 2017, 02:55
lexiy11
Apple A1278 (K24, 820-2530) Не включается, не заряжается.
в форуме Apple
Радиорэйвер |
2 |
1913 |
20 окт 2014, 22:59
Радиорэйвер
A1278 mid 2009 (820-2530-a) включается нет инициализации
в форуме Apple
apollo |
9 |
3464 |
22 июл 2016, 02:44
apollo
Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32 |
8 |
4945 |
14 янв 2017, 10:48
igor.kts32
A1278 (820-2530-A) Включается, нет старта
в форуме Apple
рамблер |
8 |
1572 |
18 июн 2019, 09:07
рамблер
