Текущее время: 21 май 2024, 04:06
Yojiq
Заголовок сообщения: Samsung 535U переполюсовка, не вкл, нужна схема. Добавлено: 14 фев 2014, 12:46 |
Зарегистрирован: 27 окт 2011, 16:06 Наличности на руках: 134.36
Сообщения: 106 Откуда: Славянск
Model NP535U3C принесли с диагнозом сгорел на не оригинальном зарядном, при проверке выяснилось что запаяли новый штекер не правильно. MB Lotus-13CML Rev1.0 Акб посаженая до 0 (на разъеме), BQ735 заменил, не помогло, отсутствует ее подпитка 3.3V - кажется что в этом проблема, но где ее искать не вижу. После первого транзистора (рабочий, проверил) если подать +19 то все включается и работает (ос грузится), светодиод заряда моргает красным, но на акб напряжение не подается.
Заголовок сообщения: Re: Samsung 535U переполюсовка, не вкл, нужна схема. Добавлено: 14 фев 2014, 12:52 |
Нет у нее никакой подпитки. На ACDRV должно быть ACN+6 Вольт. Поменяйте входные ключи.
