Текущее время: 01 май 2024, 00:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
shahboztjk
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (emc 2556 820-3330B) Требует ввести PIN cod Добавлено: 13 фев 2014, 09:35 |
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 09:25 Наличности на руках: 117.38
Сообщения: 169 Откуда: Таджикистан
-Maks- писал(а): Вероятно речь идет о блокировке EFI через iCloud ? Добавьте фото экрана. Ноут Ваш или клиента? Ноут клинтовский, тоже гугли понял что только прошивка решит проблему. Есть у кого ДАМП биоса? (mail: shahboztjk@mail.ru) Заранее спасибо
_________________ Bismillahi Rahmani Rahim
shahboztjk
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (emc 2556 820-3330B) Требует ввести PIN cod Добавлено: 13 фев 2014, 16:39 |
eigo писал(а): заблокировали через iCloud, перепрошить прошивку EFI. Как перепрошить EFI?
shahboztjk
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (emc 2556 820-3330B) Требует ввести PIN cod Добавлено: 13 фев 2014, 19:13 |
nona72 писал(а): http://applelife.ru/threads/pereproshivka-makov.32902/
для начала хотябы это прочитай Прочитал) Помогите плииз как решить проблему
shahboztjk
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (emc 2556 820-3330B) Требует ввести PIN cod Добавлено: 14 фев 2014, 18:11 |
eigo писал(а): Выпаять и на на программаторе EEPROM. Потребуется образ прошивки, считанный с аналогичной модели. Там какая та флешка есть с 45_начинается это и есть EEPROM? (биос прошил не помогло) Есть у кого ниб. ДАМП EEPROM-а?
shahboztjk
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (emc 2556 820-3330B) Требует ввести PIN cod Добавлено: 14 фев 2014, 18:45 |
Mechanical писал(а): EFI прошейте идентичной прошивкой без пароля и будет Вам счастье. По подробнее можно? Как шить? где взять прошивку?
lamo
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (emc 2556 820-3330B) Требует ввести PIN cod Добавлено: 15 фев 2014, 13:39 |
Сообщения: 397 Откуда: Odessa
Mechanical писал(а): EFI прошейте идентичной прошивкой без пароля и будет Вам счастье. я бы не стал советовать так делать. серийник поменяется, софт платный может слететь, apple id слетит. а если серийник оставить тот же, то, если ноут был блокирован через icloud, при входе в сеть он снова заблокируется.
_________________ Apple Certified Macintosh Technician
shahboztjk
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (emc 2556 820-3330B) Требует ввести PIN cod Добавлено: 15 фев 2014, 15:21 |
lamo писал(а): Mechanical писал(а): EFI прошейте идентичной прошивкой без пароля и будет Вам счастье. я бы не стал советовать так делать. серийник поменяется, софт платный может слететь, apple id слетит. а если серийник оставить тот же, то, если ноут был блокирован через icloud, при входе в сеть он снова заблокируется. А что делать тогда? Какие ниб. варианты есть?
Mechanical
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (emc 2556 820-3330B) Требует ввести PIN cod Добавлено: 15 фев 2014, 15:23 |
Сообщения: 112 Откуда: Киев
lamo писал(а): Mechanical писал(а): EFI прошейте идентичной прошивкой без пароля и будет Вам счастье. я бы не стал советовать так делать. серийник поменяется, софт платный может слететь, apple id слетит. а если серийник оставить тот же, то, если ноут был блокирован через icloud, при входе в сеть он снова заблокируется. Других вариантов решения проблемы я не знаю :)
lamo
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (emc 2556 820-3330B) Требует ввести PIN cod Добавлено: 15 фев 2014, 17:38 |
shahboztjk писал(а): А что делать тогда? Какие ниб. варианты есть? вариантов несколько. заливать прошивку с другим серийником, отвязывать от айклауд-лока, потом снова заливать прошивку с родным серийником. это, конечно, лишь в том случае, если на ноуте не установлено много платного софта из аппстора.
shahboztjk
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (emc 2556 820-3330B) Требует ввести PIN cod Добавлено: 16 фев 2014, 13:30 |
-Maks- писал(а): Я просил добавить фото экрана, вы не добавили. Ответьте хоят бы на вопросы. Надпись такая “Enter your system lock PIN code to unlock this Mac” ? Сколько знаков пин? Какого года выпуска MacBook? Написано "Введите PIN-код блокировки системы, чтобы разблокировать этот Mac. " (требует ввести 4-знака). Мак 2010года. когда при включении удерживаю альт появляется замок и поля ввода пароля(
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (emc 2556 820-3330B) Требует ввести PIN cod Добавлено: 17 фев 2014, 00:48 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
Если 2010 года, должен помочь вариант с извлечением (добавлением) планок памяти и сбросом NVRAM/PRAM (Command (⌘), Option, P и R) Подробное описание сброса здесь: Информация о NVRAM и PRAMПроцедура неоднократно была подробно описана в сети.
shahboztjk
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (emc 2556 820-3330B) Требует ввести PIN cod Добавлено: 17 фев 2014, 15:13 |
-Maks- писал(а): Если 2010 года, должен помочь вариант с извлечением (добавлением) планок памяти и сбросом NVRAM/PRAM (Command (⌘), Option, P и R) Подробное описание сброса здесь: Информация о NVRAM и PRAMПроцедура неоднократно была подробно описана в сети. Пробовал не получилось(((
sanoxy
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (emc 2556 820-3330B) Требует ввести PIN cod Добавлено: 01 июн 2014, 21:53 |
Зарегистрирован: 13 май 2014, 22:46 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 1 Откуда: albany ny
Zdravstvuite, mojet mne kto-nibud skinut dumb bios 820-3333b, imeutsya 2 no na nix iznachalno toje password stoyal, alexvolkov518@gmail.com. zaranee spasibo
shahboztjk
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (emc 2556 820-3330B) Требует ввести PIN cod Добавлено: 02 июн 2014, 09:57 |
sanoxy писал(а): Zdravstvuite, mojet mne kto-nibud skinut dumb bios 820-3333b, imeutsya 2 no na nix iznachalno toje password stoyal, alexvolkov518@gmail.com. zaranee spasibo Пасворды сидят неа другой флешке, ка подобно деловских и сони
