Текущее время: 07 май 2024, 06:05
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: NEC 2070nx после 10 мин. работы появляется искаженная полоса по центру Добавлено: 14 фев 2014, 15:18 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
swansic писал(а): Явный дефект самой панели LCD. Подставьте другую панель Нет другой панели. Ваш вариант считать окончательным и 100%?? \\Просто дело в том, что он проявляется не сразу после включения, а по схеме как я писал выше.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: NEC 2070nx после 10 мин. работы появляется искаженная полоса по центру Добавлено: 14 фев 2014, 19:04 |
tvl60 писал(а): попробуйте поприжимать шлейфы идущие на стекло во включённом состоянии в тот момент, когда появится полоса. Иногда удается восстановить работоспособность матрицы приклеив в нужное место кусочек пористой резины, так, чтобы корпусом слегка придавливалось и восстанавливался контакт. Обычно отклеивается шлейф дешифратора матрицы от контактов на стекле. Спасибо, обязательно попробую и отпишусь.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: NEC 2070nx после 10 мин. работы появляется искаженная полоса по центру Добавлено: 14 фев 2014, 20:48 |
kotnatan писал(а): nv86rus а что Вам мешает матрицу перевести в автономный (тестовый) режим? Видимо не знание, как это сделать)
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: NEC 2070nx после 10 мин. работы появляется искаженная полоса по центру Добавлено: 14 фев 2014, 20:59 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
nv86rusвообще то, матрица в тест уйдёт при наличии всех питающих напряжений с майна при условии отсутствия сигналов со скалера на Т-con (LVDS) посмотрите вот эту тему http://monitor.net.ru/forum/topic273856-0.html
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: NEC 2070nx после 10 мин. работы появляется искаженная полоса по центру Добавлено: 14 фев 2014, 21:11 |
kotnatan писал(а): nv86rusвообще то, матрица в тест уйдёт при наличии всех питающих напряжений с майна при условии отсутствия сигналов со скалера на Т-con (LVDS) посмотрите вот эту тему http://monitor.net.ru/forum/topic273856-0.html Понял, спасибо, манипуляции проделаю
