Текущее время: 28 апр 2024, 11:34
 Заголовок сообщения: Aspire 5560G (Wistron JE50) отличия видеокарт
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 21:40
День добрый. Есть вопрос. Чем отличаются мат платы с видео-карточками HD 6470M и HD 7470M? Чипы стоят одни и те же. Есть подозрения на биос, но не уверен. Пришлось менять мат плату на ноуте (замучена). Проц стоит с HD 6620G, а дискретная 7470M. Работает система некорректно, есть подозрение, что изначально плата шла с более новым процом. Прошу совета, кто сталкивался. Дело в видео-биосе или нет, только ли в нём, если да?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G (Wistron JE50) отличия видеокарт
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 09:04
Дело явно не в биос.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 09:48
Логично предположить, что ID у них тоже одинаковы, а назовется он 6470 или 7470 зависит исключительно от версии драйвера.
Очень содержательно..
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 21:03
Мимо. Переставлял жёсткий диск с одного такого ноута на другой. Модель видео меняется. Поясняю: один и тот же жёсткий диск. В одном ноуте 6470, в другом - 7470. Биосы местами менял, на всякий случай менял местами процы. Видео привязано ТОЛЬКО к мат плате.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 11:37
А в диспетчере задач DEV_ID меняется? Берется у нонешних AMD напрямую из чипа, пофиг любые страпы..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) не включается (предположительно биос)
ulex2006
11 авг 2016, 21:06
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G ( Wistron JE50) проблема с видео
SNARTS
4518
19 сен 2015, 18:39
SNARTS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB) После замены видеочипа синий экран 8E
aspirant
14 апр 2016, 08:16
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB) Через раз включается с рябью и полосами
jenadich
16 янв 2017, 16:40
jenadich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire 5560G ( Wistron JE50 SB (48.4M702.01M)) Нужно фото обвязки 218-0755046
LitvinGB
20 фев 2017, 20:29
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kds и гости: 42
