Текущее время: 17 май 2024, 16:40
 Заголовок сообщения: Samsung QX412 (np-qx412) замена матрицы
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 17:36
Извечная проблема с матрицей. На форуме ответа я не нашел к сожалению, да и в целом инфы по этой теме в инете мало.
Стояла ltn140at21(фото прилагаю) по всей видимости это 801 ревизия(поправте если не прав). Пробовал разные ltn140at21 от разных поставщиков, соответственно либо режим 4-х цветов, либо вообще не показывает. Махнул с родной матрицы eeprom, картина не изменилась :-( . К стати там 2-е микросхемы стоит рядом, одна из них на разьем звонится, вот ее и менял. А за что вторая отвечает? Может есть варианты , кроме установки именно такой матрицы?
---------- Добавлено спустя 16 минут 34 секунды: ----------
Щас eeprom с новой матрицы подкинул на разбитую. Работает, показывает как положено(с учетом разбитости). Получает прошивка тут не поможет и/или надо что-то со второй eeprom мутить.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung QX412 (np-qx412) замена матрицы
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 09:08
Сравнив даташиты, можно определить разницу (может какой ни. сигнал отличается).
Bismillahi Rahmani Rahim
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 11:00
новую не пробовал на другом буке запустить?
может просто брак.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 13:41
может просто брак.
Матрица проверенная, точно рабочая.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 14:28
В общем удалось найти матрицу с родной ревизией, соответственно все заработало как положено. А пляски с бубном вокруг других ревизий ни к чему не привели.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-QX412-S01R (EUROPA-13-R MAIN MP1.0) РАБОТАЮТ НЕ ВСЕ USB
в форуме Samsung
vologda
24 июн 2018, 10:45
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung QX412-S01R
в форуме Samsung
upgrade-service
1680
08 сен 2018, 19:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-QX412-S01RU (Europa PCH:BA81-11420A) Стартует и через несколько секунд перезапускается.
в форуме Samsung
alfa19
13 май 2024, 00:17
alfa19 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. qx412 (ba81-11420a) нужна материнка
в форуме Samsung
Дмитрий Никулин
22 окт 2014, 08:07
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k751ma (X751MD MAIN BOARD REV 2.0) Замена крышки матрицы и рамки матрицы
kulepoff
30 окт 2020, 23:27
kulepoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alchemistt, Ivanches, vladrak и гости: 24
