Текущее время: 21 сен 2024, 05:04
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Как распознать диод/стабилитрон? Добавлено: 14 ноя 2010, 17:19 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 331.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Приветствую всех! Есть то ли стабилитрон, то ли диод: Вложение: SOD80.png Как распознать? Где взять кодовую маркировку? Для диодов с кольцевой маркировкой куча инфы в инете. Например: Цветовая маркировка диодов по европейской системе PRO-ELECTRONЦветовая маркировка диодов по системе JEDECНо я не смог найти маркировку с одним кольцом Я так понимаю, что с одним чёрным кольцом маркируются стабилитроны, но как определить номинал?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Как распознать диод/стабилитрон? Добавлено: 17 ноя 2010, 00:59 |
Модератор |
Повыдирал на просторах интернета корпуса и вид различных диодов (прикрепил к сообщению). Вот ещё один сайт, с множеством корпусов: http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... ist&id=123
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Как распознать диод/стабилитрон? Добавлено: 26 ноя 2010, 20:44 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
free1984 писал(а): померить - что, влом? Берете источник питания вольт на 15...20 и резистор Ом на 510...1 к. Цепляете последовательно со стабилитроном к ИП и тестером... тестером... если у тебя один или два стабилитрона или диода, а если из больше 20 штук......
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Ktulu
Заголовок сообщения: Re: Как распознать диод/стабилитрон? Добавлено: 27 ноя 2010, 12:34 |
sergunis писал(а): если у тебя один или два стабилитрона или диода, а если из больше 20 штук...... а что, на практике встречали когда более двух штук за раз горело?
MFNick
Заголовок сообщения: Re: Как распознать диод/стабилитрон? Добавлено: 23 янв 2011, 10:31 |
Сообщения: 25 Откуда: Беларусь
gnom писал(а): free1984 В этом случае надо снимать V-A характеристику ( вольт-амперную ). Что-то сомневаюсь, что в реальных условиях ремонта придет в голову снимать VA, а не сразу махнуть на исправный элемент. VA только при проектировании наверное учитывается!
makarog
Заголовок сообщения: Re: Как распознать диод/стабилитрон? Добавлено: 03 мар 2015, 20:53 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
screboskoper писал(а): диод Откуда уверенность, что это диод?
Заголовок сообщения: Re: Как распознать диод/стабилитрон? Добавлено: 04 мар 2015, 11:25 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
22 0,0 мкФ х 20в? Наверное все же не диод
Последний раз редактировалось igils 04 мар 2015, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
Alex Mo
Заголовок сообщения: Re: Как распознать диод/стабилитрон? Добавлено: 04 мар 2015, 14:07 |
Зарегистрирован: 25 июн 2014, 10:47 Наличности на руках: 25.01
Сообщения: 76 Откуда: nmsk, tula region
igils писал(а): 220,0 мкФ х 20в? Наверное все же не диод 22мкФх20В
kurbatic
Заголовок сообщения: Re: Как распознать диод/стабилитрон? Добавлено: 05 мар 2015, 00:03 |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 13:35 Наличности на руках: 48.01
Сообщения: 26 Откуда: Vladimir
Alic000 писал(а): Падение напруги на диоде в обратном направлении будет равен напряжению источника. На стабилитроне - зависит от напряжения стабилизации. Подключать только с токоограничивающим резистором. Таким образом можно перемерить хоть сотню стабилитронов. Согласен. Помоему даже приборчики самодельные такие есть, сделать не проблема. Ну а с кондером трудно перепутать...
crazymaxhdd
Заголовок сообщения: Re: Как распознать диод/стабилитрон? Добавлено: 23 июн 2015, 08:13 |
Сообщения: 1 Откуда: Казахстан
Вложение: 558.jpg Здравствуйте, помогите определить наминал, и что это
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Как распознать диод/стабилитрон? Добавлено: 28 июн 2015, 17:18 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Купите вот такой прибор. Китайцы называют его "ESR meter". Сам определяет тип полупроводникового прибора, меряет емкость, сопротивление, ESR и многое другое. При цене в 10 баксов вещь незаменимая. Обзоров на ютюбе полно, например вот.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Как распознать диод/стабилитрон? Добавлено: 01 дек 2018, 09:23 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Народ помогите опознать диод или стаб... судя по табличке: denis писал(а): Вот держи. Это стабилитрон на 3.3.... но для модема это маловато Модем Интеркросс 5633 E На плате обозначен как TVS2 фото платы и элемента прилагаю:
