Текущее время: 01 май 2024, 02:31
FSergey
Заголовок сообщения: DNS 0161881 (Clevo W251ESMB-0D) Отсутствует 5В в дежурке, 3.3В есть Добавлено: 17 фев 2014, 15:55 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Принесли ноутбук DNS 0161881 Clevo W251ESMB-0D отсутствует 5В в дежурке, 3.3В есть. Схема есть от clevo_W253ESQ_DNS, согласно ей PU4 G5608 (на плате установлена uP6182AG) - вроде аналогом является TPS51125 - отвечает за формирование дежурных напряжений. Разорвал перемычку PJ28, но 5В со стороны PU4 не появились, да и короткого или близкого к короткому по линии 5В нет. Судя по схеме EN0,EN1,EN2 через резистор на землю посажено - разрешение есть всегда на запуск микросхемы (возможно ошибаюсь).
На что стоит обратить внимание? Есть еще один подобный бук от DNS, там была сгоревшая P2808B0, ее восстановил резистором + перемычкой, но на той плате тоже 3.3В есть, а 5В нет. Микросхему uP6182AG заказал, но что-то мне подсказывает что дело не в ней. Мультик каким образом участвует в процессе запуска PU4?
Заголовок сообщения: Re: DNS 0161881 (Clevo W251ESMB-0D) Отсутствует 5В в дежурке, 3.3В есть Добавлено: 17 фев 2014, 16:08 |
Так вы не по схеме от другого, а по плате мультиметром посмотрите все EN - сколько на них?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: DNS 0161881 (Clevo W251ESMB-0D) Отсутствует 5В в дежурке, 3.3В есть Добавлено: 21 фев 2014, 14:28 |
Участник АСЦ |
Пообщался с клиентом и выяснил, что у него бук перед тем как сломаться совсем включался со 2-3 раза, т.е. 1-2 раза он запускался с темным экраном, а потом включался нормально. На плате стоит видеочип N13P-GSR-A2 - как проверить его состояние? Вроде можно измерением сопротивления по лвдс определить степень работоспособности?
Память другую подбрасывал, напряжения после нажатия на кнопку включения на проце около 1,10В, на видеокарте около 1,05В, на памяти 1,5В
Биос где на него брать?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: DNS 0161881 (Clevo W251ESMB-0D) Отсутствует 5В в дежурке, 3.3В есть Добавлено: 21 фев 2014, 16:28 |
Участник АСЦ |
Ddimm писал(а): Попробуй феном дунь на N13P-GSR-A2 (прогреть ИК станцией). помоему новые жирафы безразличны на пропаивание
FSergey
Заголовок сообщения: Re: DNS 0161881 (Clevo W251ESMB-0D) Отсутствует 5В в дежурке, 3.3В есть Добавлено: 24 фев 2014, 17:25 |
Участник АСЦ |
Считал обе флешки что стоят на плате. ME - 2Mb, а Bios - 4Mb. Архив прикрепил - кто может проверьте на работоспособность. bupc1 писал(а): Биос скачал - оба архива, но в архивах файлы биоса 4 и 6 метров - каким образом их обрезать?
FuncAn
Заголовок сообщения: Re: DNS 0161881 (Clevo W251ESMB-0D) Отсутствует 5В в дежурке, 3.3В есть Добавлено: 25 фев 2014, 16:06 |
Зарегистрирован: 28 апр 2012, 00:35 Наличности на руках: 68.54
Сообщения: 142 Откуда: Kazan
xusan писал(а): Если эти не помогут меняй мульт Как мульт? Вы тему читали? Включался не с первого раза - юг/видео. Перестал включаться - значит юг. Процентов 80.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: DNS 0161881 (Clevo W251ESMB-0D) Отсутствует 5В в дежурке, 3.3В есть Добавлено: 28 фев 2014, 14:54 |
Участник АСЦ |
bupc1 писал(а): Ваши биосы не проверял, тк в тему заглянул только сегодня, но все равно спасибо. FuncAn писал(а): xusan писал(а): Если эти не помогут меняй мульт Как мульт? Вы тему читали? Включался не с первого раза - юг/видео. Перестал включаться - значит юг. Процентов 80. Да все верно, был хаб с мех повреждением - хаб поменял, но запуск был, но без вывода изображения. Вчера вечером принесли плату от 17" DNS бука в котором была такая же материнка - слил рабочий биос, залил в другие микрухи, поменял сразу обе микросхемы биоса и бук стартанул с изображением. Рабочие дампы выкладываю в разделе биосов буков DNS. После проверки бука закрою тему.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: DNS 0161881 (Clevo W251ESMB-0D) Отсутствует 5В в дежурке, 3.3В есть [РЕШЕНО] Добавлено: 03 мар 2014, 18:58 |
Участник АСЦ |
Бук проверил, подвожу итоги. Был заменен хаб HM76 (старый был со сколом кристалла - такой уже принесли), после чего был защит основной биос U20 (флешку U17 for ME можно было не трогать - вернул ее обратно - бук работает) и бук запустился с изображением.
Проверил 2 биоса для U20 - первый биос слитый с точно такой же материнской платы, но от 17" ноутбука - позволил ноутбуку запуститься, но корректно определилась только видеокарта встроенная в процессор, а GF GT645M была в виде стандартного графического контроллера - на установку дров никак не реагировала. Версия биоса 1.00.06RDN, версия ME 1.00.01. Второй биос от bupc1, при загрузке логотип не от DNS, но это не так важно - позволил ноутбуку запуститься, обе видеокарты корректно определились. Кроме заставки не от DNS других косяков не замечено. Версия биоса 1.02.04, версия ME 1.02.04.
Из мной выложенных биосов в этой теме рабочий биос только для U17. Биос для U20 - нерабочий в архиве.
PS Попытался выложить свой биос в разделе биосов ДНС, но сообщение ушло, видно было что от моего ника есть ответ в теме, но увидеть свое сообщение не могу. Если оно совсем не видно, то напишите - выложу еще раз. Вдруг кому пригодится биос от 17" бука.
