Заголовок сообщения: Dell Inspiron N5110 (DQ15 INTEL DIS) После включения зависает на лого DELL
Добавлено: 17 фев 2014, 19:09
Зарегистрирован: 09 май 2012, 16:39 Наличности на руках: 1.02 Сообщения: 101 Откуда: Yerevan
добрый день. Ноут принесли на ремонт с проблемой зависания. После включения ноут включается и зависает на логотипе DELL. Все компоненты были сняты и оставлена голая мать с внешним монитором - Эффект нулевой. Может кто сталкивался с такой проблемой или подскажет в чём может быть причина? Заранее благодарен.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (DQ15 INTEL DIS) После включения зависает на лого DELL
Добавлено: 17 фев 2014, 19:48
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
биос шить первым делом
Dm-Borisyc
Добавлено: 17 фев 2014, 21:51
Зарегистрирован: 27 авг 2011, 18:53 Наличности на руках: 92.10 Сообщения: 34 Откуда: Россия
Подкинь пост-карту, посмотри что говорит. Биос шить на программаторе.
reb00t
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (DQ15 INTEL DIS) После включения зависает на лого DELL [РЕШЕНО]
Добавлено: 22 мар 2014, 15:09
Зарегистрирован: 16 дек 2013, 18:15 Наличности на руках: 22.25 Сообщения: 132 Откуда: Москва
