Текущее время: 26 апр 2024, 20:24
 Заголовок сообщения: Fujitsu Lifebook AH530 (DA0FH2MB6E0 REV: E) Не работает подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 13:30
Всем доброго времени суток. Пробема такова: ноут: Fujitsu Lifebook AH530 , мать: DA0FH2MB6E0 REV: E.
Не работает подсветка экрана. Изображение есть, но нет подсветки, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH530 (DA0FH2MB6E0 REV: E) Не работает подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 19:00
Матрица led так понимаю?Для начала сделать замеры,можно на самой матрице с подключенным шлейфом.38,39,40 контакт - питание 19в, замерить сигналы включения и регулировки подсветки 35 и 36 контакт.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 19:55
еще проще проверь сам шлейф на перегибе размотав его...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 15:29
Да матрица LED. Нумерации контактов там нет. Как определить где 36 и 35
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 18:25
найди разрывники на матрице и наних померь один 3.3 другой 19 ато ели рука дрогнет спалишь хаб
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 09:08
На ЖК экране, если смотреть со стороны контактов припаянных к плате (сверху будет подключение шлейфа) с лево на право 3,4 контакт должно быть 3.3в с противоположенной стороны отсчитай 5,6 контакт на них подай 3.3в и будет счастье ) если нет копай глубже
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 20:32
всем доброго !!!!
у меня обратная ситуация.
есть подсветка но нет изображения!
что делать?
на внешнем мониторе все показывает!
буду рад любой помощи!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 16:23
1. Дефект матрицы(подкинуть исправную).
2. Перебит шлейф(прозвонить хотя бы).
3. Нету питания матрицы LCDVCC(должно быть 3.3В, формирует U14).
З.Ы. Отдельная тема. Модер ругать будет, наверное... :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
в форуме Fujitsu-Siemens
Subhanaga
24 мар 2020, 07:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu LIFEBOOK AH530 (DA0FH2MB6E0 Rev:E) Прошивка U20 - чистый регион
simsot
24 июл 2017, 08:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH530 ( (DA0FH2MB6E0 REV: E)) нет подсветки
Жалгас
10 фев 2018, 12:06
Жалгас Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu LIFEBOOK AH530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Пароль на биос
romaz1985
03 дек 2022, 19:07
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifebook AH530 (DA0FH2MB6E0) Hot to remove bios password
mun4o
10 фев 2015, 02:27
mun4o Перейти к последнему сообщению
