Текущее время: 27 апр 2024, 11:36
 Заголовок сообщения: G62-b11er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) замена видеочипа 216-0774009 на 216-0774207
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 11:00
Здравствуйте! Может есть у кого либо опыт по замены видеочипа 216-0774009 на 216-0774207 на ноуте hp g62-b11er ?
Возможно ли? Есть ли потдежка в биосе?
 Заголовок сообщения: Re: G62-b11er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) замена видеочипа 216-0774009 на 216-0774207
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 19:21
лучше оригинал, но если нет его, то надо биос править, возможно и заведется. На ленове замена прокатывала
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 20:27
запоял, результат что и следовало ожидать, не завёлся. Вообще голову сломал, что я только не пробовал, нет инициализации и всё. Видео нету такого, клиент торопит,биос править не умею, если кто умеет скинте по гроб благодарен буду :-( . да и ноут с такой бедой часто приходит и менно такой модели. Есть у кого схема а лучше фото распайки пост карты?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 23:02
схема на мониторе
схема у нас на форуме (за баллы)
Платформа - Foxconn Safina.
Вы бы дамп скинули свой, чтобы потом серийники не править в чистом.
В слоте WiFI по идее карта должна работать согласно схемы (26 стр)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 09:13
Пробуй биос из архива.
Так закажи родных чипов..
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 20:22
C родными чипами тож загвозка, они бывают с сопротивлением на самом чипе и с кондёром, при продаже не учитывается кто с чем продаёт, у меня 2 платы один в один, один с сопротивлением другой с конденсатором, если их попутать то не заведётся, код ошибки на 17 выбивает. Вот и выходит кота в мешке покупаеш :nez-nayu:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b11ER (foxconn ml1-h94v-0) 216-0774009 замена на 216-0774191
Андрей Николаевич
14 ноя 2016, 20:45
Андрей Николаевич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-b50sr (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Замена 216-0774009 на 216-0774207
sergbv
6225
18 окт 2014, 22:57
muji Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a20SQ (Foxcon Federer) Замена 216-0774009 на 216-0774207
ImBlack
04 фев 2015, 21:03
ImBlack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-A10ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V4) 216-0774009 НА 216-0774207
Voffka212
12 мар 2018, 16:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1558 (fm9) замена 216-0774009 на 216-0774207 ?
в форуме Dell
Raimondas
01 июн 2015, 23:09
babayan75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: TJen, Valeriy W и гости: 53
