Текущее время: 21 сен 2024, 04:55
ars44
Заголовок сообщения: Re: MS-7254 ver 2.1 нет запуска Добавлено: 19 фев 2014, 18:44 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Taifoon писал(а): Был дан совет прошить биос, но как это сделать микросхема запаяна на плату? Если это у Вас вызывает трудности, то несите к мастеру.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
Taifoon
Заголовок сообщения: Re: MS-7254 ver 2.1 нет запуска Добавлено: 19 фев 2014, 21:11 |
Зарегистрирован: 19 фев 2014, 13:47 Наличности на руках: 40.05
Сообщения: 29 Откуда: ua
ars44 писал(а): Если это у Вас вызывает трудности, то несите к мастеру. Трудности не вызывает, просто хотелось не выпаивая МС решить вопрос прошивки.
Taifoon
Заголовок сообщения: Re: MS-7254 ver 2.1 нет запуска Добавлено: 20 фев 2014, 13:08 |
Rimlen писал(а): тот разъем не совсем то, что вам надо, долго объяснять ну хоть в двух словах или ссылкой пошлите, что за конектинг такой ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 24 секунды: ---------- Да, несильно много активности на форуме
MSF113
Заголовок сообщения: Re: MS-7254 ver 2.1 нет запуска Добавлено: 20 фев 2014, 14:58 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Какой активности вы ожидаете? Вам уже сказали - выпаять BIOS и прошить на программаторе.
Вот когда сделаете - тогда видно будет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: MS-7254 ver 2.1 нет запуска Добавлено: 21 фев 2014, 08:56 |
Если все напряжения есть, то снять радиатор с севера и прогреть кристалл феном 320 град, 20 сек. А так то в топку плату.
Taifoon
Заголовок сообщения: Re: MS-7254 ver 2.1 нет запуска Добавлено: 21 фев 2014, 10:31 |
MSF113 писал(а): прогреть кристалл феном 320 град, 20 сек. Попробуем... MSF113 писал(а): в топку плату Напоминает анекдот )) - Доктор, а может быть вы меня в реанимацию? - НЕТ! Главврач сказал в морг, значит в морг.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: MS-7254 ver 2.1 нет запуска Добавлено: 21 фев 2014, 11:09 |
Платы, собранные на ATI и NVidia чипсетах живучестью не отличаются. А менять на них чипы не выгодно.
belbog
Заголовок сообщения: Re: MS-7254 ver 2.1 нет запуска Добавлено: 26 фев 2014, 14:53 |
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 10:18 Наличности на руках: 48.16
Сообщения: 21 Откуда: Костанай
а чем биос прошивали и как? просто похожая ситуация viewtopic.php?f=237&t=19449нашел мать старую мать с похожим чипом хочу прошить на горячую, не могу найти прошивку )
