Текущее время: 28 апр 2024, 18:04
 Заголовок сообщения: Asus k73s mb ver K73sv ((K73SD rev: 2.3)) Выгорел элемент.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 18:32
История такая. Ремонтирую я ноут(до меня заменили разьём питания, плюс ещё неродной бп с пятиметровым шнуром) он не подавал признаков жизни. Я заменил сгоревшие чарджер, дежурку, мульт. Ноут завёлся и тут же выгорел шим(ушёл в кз между землёй и шестым выводом +5в, по его нагрузке кз небыло, мерял до этого), расположенный с лицевой стороны платы, на три сантиметра ниже металлических крепёжек теплообменников проца и видео и примерно между ними, между перемычками pjp8303 и pjp8304, . Маркировка его нечитаема, корпус so-8 тока с металлическим брюшком.
Вот фото всего этого дела:
Очень хочется узнать что это было такое и какое напряжение оно делало. Ещё хочется опознать детальку в sot-23 корпусе(на фото видно), стоит в цепи питания чарджера, к ней ещё идёт дорога непосредственно от плюсового контакта гнезда питания.
Помогите сделать, кушать хочется(((
 Заголовок сообщения: Re: Asus k73s mb ver K73sv ((K73SD rev: 2.3)) Выгорел элемент.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 23:36
а вы полноценное фото не могли бы сделать?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 00:26
Фото из интернетов, родную плату смысла фотать особо нет, корпуса деталей выгорели, фотика с высоким разрешением и макро сьёмкой нету.
Микруха я так понимаю DC-DC преобразователь какого то вспомогательного напряжения.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 00:43
снизу стоит RT9045GS
возле разъема PMBT2907A
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 00:49
Спасибо! А не подскажете что у RT-шки в нагрузке?
Всё, понял, видимо память))
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 06:19
Поставил RT-ху, появилось 0.7в на терминацию памяти, ничего не не горит и не дымится, но и инициализации нету(( Ноут ведёт себя так: без батарейки RTC автостарт, загораются светодиод питания, светодиоды намлока и капслока и кратковременно вайфай, через несколько секунд начинает крутится кулер.
С батарейкой первый раз автостарт точно такой же, но если выключить долгим удержанием кнопки, то загорается опять светодиод вайфай, потом все гаснут, потом опять бук запускается, работает 2-3 секунды и гаснет. После этого бук включается только на эти 3 секунды и сам гаснет. Если отключить зарядник и снова его подключить, то он стартует и сам не выключается.
Такая картина наблюдается как с процем\памятью так и без.
Напряжения на проце, памяти, видео, хабе есть(по крайней мере основные, без схемы точно незнаю какие ещё должны быть), нагревается проц, видео и хаб(60-70 градусов, что для него многовато походу((().
Что я сделал: подкидывал память заведомо исправную, проца такого у меня не нашлось, прошил биос программатором, потом залил обратно родной дамп. Ситуация как бы не меняется.
Я так подозреваю, что хабу кирдык тоже...
У меня два вопроса: 1 какие напряжения на этот хаб приходят? 2 надо ли что то делать с родным биосом, если просто менять хаб на новый?
И ещё один момент, биос уже дёргали и шили до меня, есть вероятность, что он не родной нифига...
Какой лучше прошить после замены хаба, родной или скачанный с этого форума?
Оба дампа во вложениях.
asus-k73sd.rar
backup.rar
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 14:21
если хаб меняете на новый-то можно биос и не трогать,но ...я к примеру всегда(по возможности) при замене хаба "заливаю" новый биос(инженерный или самособранный).
да и вообще если есть какие подозрения на биос,то зашейте новый и смотрите ,что изменилось
что на шине лпс(смотреть осцилом)?
распиновка разъема здесь
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=19308
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73SV (Asus K73SV) Не включается
NotNull
16
5284
29 авг 2016, 19:23
NotNull Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K73SV (K73SV) автостарт без инициализации
Kacher
04 мар 2016, 14:59
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73SV (K73SV) нет изображения на матрицу
NotNull
04 авг 2016, 17:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K73SV (K73SV) Нет запуска
Johnson
2576
20 фев 2015, 09:55
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73S (K73SD REV. 2.1) Номиналы резисторов
kaliyan
3253
24 сен 2014, 11:35
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
