Текущее время: 28 апр 2024, 11:07
 Заголовок сообщения: PCG-71211V (MBX-224) нет запуска
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 17:40
Суть проблемы, включался, но не было иницианализации, после перепрошивки основного биоса и прошивки мульта - перестал совсем включаться - так же не наблюдается движений на биосе мульт (хотя питание есть на нем)
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (MBX-224) нет запуска
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 17:46
делайте вывод. засовывайте обратно старый дамп. если вернется обратно, ищите другие дампы. а потом дальше диагностика
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 21:00
Кмосовская батарейка часто в подвешенно состоянии ноут оставляет на сони. Снять. А так да, мультовый биос. Опрашивается быстро, можете и не заметить.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 06:46
Насколько быстро? Я вот ни одного сигнала не видел ни клоке, ни на входе, ни на выходе с флеши, что за черт, да и вопрос, полагаю что запуститься (включиться) все равно должно несмотря на то что лежит в основном биосе (на него питание все равно поступает только после включения) или я не прав? поправьте меня если что то не так.
при появлении ECVCC - частота на кварце мульта появляется, получается что клокер в мульте работает, а дальше тишина. чертовщина.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 10:02
Необходимые условия старта
Ремонт ноутбука для новичка
Схема от MBX-223 берется
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71211V (M961_MP_MB MBX-224) циклический рестарт
в форуме Sony
sins
2289
12 июн 2014, 16:00
sins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) Не включается
в форуме Sony
green7828
12
6103
24 сен 2014, 21:49
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony PCG-71211V (MBX-224) BIOS
в форуме Sony
НаВРУЗ
11 окт 2014, 09:07
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71211V (MBX-224 Rev-1.1) Номиналы резисторов
в форуме Sony
MisterAlex
28 дек 2014, 15:36
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev:1.1) Не включается
в форуме Sony
alexsms555
23 дек 2014, 18:02
alexsms555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
