Текущее время: 27 апр 2024, 16:08
 Заголовок сообщения: A1370 (820-3024-b) Нет видео
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 01:15
Ноутбук включается - нет видео. Появляются питания кроме питания проца. Остановился на микросхеме max15092g.
Vсс при включении появляется 5В, CPUIMVP_TON (нога 2) в выключенном состоянии - 8В при включении 0,36В, CPUIMVP_VR_ON(нога 1) при включении 3,3В, а питания проца так и не появляется. В первый раз сталкиваюсь с этой шимкой и измерений вроде как недостаточно чтоб окончательно ее приговорить, если можете просвятите что еще померять, или чем заменить можно ее заменить.
 Заголовок сообщения: Re: A1370 (820-3024-b) Нет видео
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 03:21
И ни слова о проверке её обвязки и её ключей.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 11:21
полевики не пробиты, сопротивление на дроселе около 9 Ом
---------- Добавлено спустя 4 часа 45 минут 54 секунды: ----------
Может у кого то есть даташит на MAX17511G , помоему это должен быть аналог моей шимки, так ли это? Кто нибудь пробовал?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 00:31
Помогите пожалуйста определить чип Intel все что на нем написано E78296 E113B971 SLJ4K
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 02:43
SLJ4K вот это и есть чипсет Mobile Intel® QS67
гугул в помощь, на core i5 2010 года вроде как ставился
но он обычно помирает в виде постояного зависнаия или циклического звука инициализации
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 15:21
Спасибо, торопиться менять его тогда не буду, попробую шимку найти и поменять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1370 (K78-MLB-820-3024) Полосы вместо изображения
в форуме Apple
Денис07
20 ноя 2014, 00:39
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1370 (820-3024-B) выключается через 3-4 мин
в форуме Apple
MaxBiker
23 окт 2015, 21:34
MacAlbert Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1370 (820-3024-B) КЗ на дежурном.
в форуме Apple
Danilabl
20 дек 2014, 08:18
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook AIR A1370 (820-3024-B) Самопроизвольное отключение
в форуме Apple
Rublin
4168
11 фев 2017, 01:56
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air A1370 (820-3024-B) не работает дисплей
в форуме Apple
AxelTV
23 май 2015, 01:02
mirza77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anatoly613 и гости: 19
