Текущее время: 03 май 2024, 14:39
 Заголовок сообщения: ASUS K53SC (K53SV REV3.1) не включается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 12:22
Поступил в ремонт с жалобой "не включается". После разборки обнаружил следы пайки флеши биоса. Считать и прошить ее не смог, поэтому заменил на новую, предварительно зашив в нее биос с форума. Также обнаружил, что не проходит питание от бп через второй по счету на входе мосфет 4835gm. Так как кз после него не обнаружилось, временно кинул перемычку. Появились постоянные 3,3 и 5 в на материнке. На кнопке вкл и на мульте (it8572e) есть 3,3в. Не могу понять почему нет 3,3в на 8-й ноге SPI флешки биоса. По идее оно должно присутствовать постоянно при подаче питания на материнку? Или есть какая-то особенность на этой платформе?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SC (K53SV REV3.1) не включается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 14:26
если мосфет целый,тогда ищите почему он не открывается...а все остальное потом.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 03:19
зачем, ищите по чему он неоткрывается, может быть ещё что нибудь
У Вас похоже что есть только 5 и 3.3 от линейных стабилизаторов, а дежурок 5 и 3.3 от PWM (думаю там RT8206A) нету. А нету по тому что либо EC не дал команду её запуска (если он невидит подключеного адаптера, например), либо сам RT8206A и/или её компоненты вышли
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 08:52
Если у Вас чарджер MB39A132, проверьте сигнал AC_OK. Он открывает входные ключи и участвует в запуске. Если схема входных цепей совпадает с К40АВ, то у Вас закрыты оба входных транзистора, просто первый пропускает через встроенный диод.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 21:31
А на какой микросхеме у Вас собран чарджер?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SC (K53SV REV3.1) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 22:36
Спасибо всем кто откликнулся! Все оказалось банально просто: был неисправен чарджер BQ24740.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SC (K53SV rev3.0) не видит SATA устройств
Михаил2115
03 мар 2016, 18:10
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53SC (K53SC) Вентилятор работает на постоянной скорости.
FC1989
2435
29 май 2018, 12:38
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SV (ASUS K53SV rev3.0) не поднимается CPU CORE
digital-spider
11
1294
16 мар 2021, 22:13
digital-spider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV ( K53SV rev3.1) горит bq24740
nesviazist
29 янв 2015, 18:12
nesviazist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53sv (k53sv rev3.1) Не открываются входные ключи
zveros
09 ноя 2020, 15:50
zveros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobbybob, GLebedev, hectorfva, onworkrs, REM, Sivixman1337, ssergr, vashu2298, Вадим77889955 и гости: 34
