Текущее время: 07 май 2024, 23:23
 Заголовок сообщения: VAIO PCG-91111V (MBX-225) не включается с АКБ
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 11:04
Sony VAIO PCG-91111V (MBX-225) не включается и не заряжается с подключенным АКБ. Схема идентична MBX-224.Изначально выгорел PD4 по линии DAT_SMB, пробит мультик и контроллер заряда. Неисправные детали заменены на новые, от ЗУ включается , работает нормально. При подключенном АКБ ,на PCN1 кроме BATT_ID -3В, никаких напряжений больше нет. Как я понимаю напряжением с BATT_ID должен запитаться мультик, мультик по I2C определяет АКБ и дает сигнал на PQ33B для замыкания SYS_PRS на землю для включения основного напряжения АКБ?
 Заголовок сообщения: Re: VAIO PCG-91111V (MBX-225) не включается с АКБ
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 12:41
kulugur писал(а):
Как я понимаю...
Как я понимаю, ты долго сидел на схемой с бутылочкой пива и не одной и поэтому к тебе в голову пришёл весь этот бред...
SYS_PRS# должен быть подтянут к GND и делает это не мультик, а схема OVP. Посади 6 контакт разъёма АКБ на 0 и если на 1 контакте не появится напряжение, то считай АКБ дохлая или полностью разряжена
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 18:30
Сдох АКБ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-91111V (FOXCONN MBX-225) Вентилятор крутит на максимуме
в форуме Sony
Evstafiev
2526
03 мар 2016, 12:40
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-91111v (MBX-225 REV:1.1) Проблемы с матрицей
в форуме Sony
heeljets
2009
21 окт 2018, 20:14
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-91111V (MBX-225 Rev 1.1) Плавающий КЗ
в форуме Sony
faarus
23 ноя 2022, 13:38
xakep_zzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCEC3M1R (PCG-91111V) замена матрицы
в форуме Sony
xpym
2504
18 мар 2016, 15:28
xpym Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio vpcec3m1r (mbx-225) выключается
в форуме Sony
gogoer
26 июл 2018, 21:10
Avin8808 Перейти к последнему сообщению
