Текущее время: 07 май 2024, 01:29
 Заголовок сообщения: Asus K53E (K53SD rev 2.3) не включается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 14:41
Добрый день.
На руках данный ноутбук. Asus K53E платформа K53SD Rev 2.3.
Не включается. Нет дежурных 3.3 и 5 вольт.
Шим дежурки RT8206A. Питание на нее приходит, на 6 лапе 19В. Enable на 14ой отсутствует.
Схемы нет( Зашел в тупик.
Буду рад любой помощи =)
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (K53SD rev 2.3) не включается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 16:10
LDO 5В на 7 ноге есть? Питание мульта, БИОСа, кнопки?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 18:58
На кнопке 0
На 7 ноге ШИМ (LDO) 5В
На 8 ноге ПЗУ биос 0
Питание мульта 0в, при измерении обнаружил, что +3VA_EC звонится в 2Ом - поменял мульт - теперь 20 ОМ, что тоже мало.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 22:17
Так продолжите и найдите кто садит
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 01:30
Слева от мульта стоит 5-ножка, на 5 ноге перемычка, идёт к мульту - это 5В ldo - 3В запитка мульта ( пишу по памяти). Распаяй перемычку. если нет 3В - меняй эту микруху.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 03:34
Привет.
Самому в последнее время попалось несколько подобных плат, так что расскажу о своих небольших изысканиях.
Итак, мульт питается от линейного стабилизатора 5В->3.3В, расположенного рядом с ним в корпусе SOT-23-5 ("5-ножка"). 5В на входе образуются с использованием линейного стабилизатора, расположенного в контроллере RT8206A (выв. 7). Гнусность платы асуса заключается в том, что фильтрующие конденсаторы на входе и выходе стабилизатора в RT8206 расположены оч. близко и неострым щупом можно запросто их закоротить (сам убил несколько стабилизаторов и мультов таким образом). Так что будьте аккуратны при измерениях. Лучше вообще не производить их на этих конденсаторах, а в какой-то другой точке.
Питание ИМС Flash-памяти осуществляется уже от импульсного преобразователя (цепь +3VO) через параллельно включенные диоды. При подаче питания на плату, до начала считывания микропрограммы мультом, его вывод (кажется, 86-й) находится в состоянии внутренней подтяжки к шине питания. Т. о. происходит кратковременное включение преобразователя и считывание программы мультиконтроллера. Дальше, уже по программе, выполняется отключение преобразователя на небольшой промежуток времени и повтоное включение. Система переходит в режим готовности к запуску и должны присутствовать все дежурные напряжения, как с линейных преобразователей, так и с импульсных (разумеется, только при питании от адаптера).
Итого: смотрите осциллографом на цепь питания флешки, должено появляться 3.3В сразу после подключения адаптера, а уже потом после считывания части данных питание может быть отключено мультиконтроллером. В это же время должна наблюдаться активность на выводах флешки. Если напряжение питания на флешке не появляется вообще, то попробуйте подтянуть вывод 14 контроллера RT8206 к цепи 3.3В или 5В аналоговых стабилизаторов (резистор на 10кОм должен подойти).
Я сам до конца, конечно, не разобрался, но если подтягивающий резистор поможет, то это наталкивает на мысль о плохом мульте (глючный / другая ревизия / перемарк :sh_ok: / етц.)
Для своих исследований использовал схемы ASUS K72JR, K50IJ, F83VF. Схемотехнические решения отдельных узлов совпадают.
Надеюсь хоть чем-то помог. Сообщите о результатах.
Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне.
Контакты в ЛС.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53E (K53E) не видит батарею
Andrya
2380
12 окт 2015, 08:14
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) пропуск букв
LineStar
3550
23 ноя 2017, 00:50
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) BQ24740 нужен кусок схемы
Даврон
12
3163
23 июл 2018, 23:31
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev 6) Помогите опознать детали K53SD
murchik1986
10 июл 2014, 10:30
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (Asus K53SD REV2.3) Включается нет ИЗО
mva95
20 апр 2016, 07:37
mva95 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 37
