Текущее время: 01 май 2024, 00:41
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-1254SR (Quanta R13) Ищу дамп биоса Добавлено: 26 фев 2014, 11:00 |
5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure Совсем не факт, что BIOS - скорее питания.
brandline
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-1254SR (Quanta R13) Ищу дамп биоса Добавлено: 28 фев 2014, 14:32 |
Сообщения: 80 Откуда: Ukraine,Dnepropetrovsk
kotnatan писал(а): По второй ссылке: первые 2 прошивки - аппарат включается, индикации нет, картинки нет вторые 2 прошивки - циклический перезапуск,картинки нет KBC пробовал перешивать - ничего не поменялось ...
master-hand
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-1254SR (Quanta R13) Ищу дамп биоса Добавлено: 28 фев 2014, 22:51 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
brandline писал(а): kotnatan писал(а): По второй ссылке: первые 2 прошивки - аппарат включается, индикации нет, картинки нет вторые 2 прошивки - циклический перезапуск,картинки нет KBC пробовал перешивать - ничего не поменялось ... 5 раз мигает наврятли это из за биоса, был случай с таким ноутом, мигало 2 или 3 раза, шили и шили биос все без толку после 9шитья устали , и закинули свой первый дамп, и ноут заработал... попробуйте свой кинуть, на свою флешку и доноровскую флешку и оба попробуйте поставить на плату и посмотрите на реакцию..
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
brandline
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-1254SR (Quanta R13) Ищу дамп биоса Добавлено: 01 мар 2014, 11:38 |
master-hand писал(а): brandline писал(а): kotnatan писал(а): 5 раз мигает наврятли это из за биоса, был случай с таким ноутом, мигало 2 или 3 раза, шили и шили биос все без толку после 9шитья устали , и закинули свой первый дамп, и ноут заработал... попробуйте свой кинуть, на свою флешку и доноровскую флешку и оба попробуйте поставить на плату и посмотрите на реакцию.. Зашивал на 2 разные флешки, сам уже склоняюсь, что это не биос.... Буду копать дальше, надеюсь на дельные советы...
