Текущее время: 14 май 2024, 16:55
islam-karag
Заголовок сообщения: SAMSUNG np355v5x-s01ru (QMLE4 LA-8863P rev: 2.0) Ищу BIOS Добавлено: 24 фев 2014, 18:15 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
Доброго времени суток !!! Принесли ноутбук на ремонт, стартует, нет загрузки. До меня грели северный мост 218-0755097, его заменил на новый, сейчас есть изображение при первом старте заходит сразу в биос но там не виден ЖД, от кнопки выключаю и включаю грузится эмблема и виснет. BIOS прошивал. Брал BIOS с NOTEBOOK1.RU Точнее поделились ... Со слов клиента он там что то с биос творил типа прошить что ли хотел ... В итоге такая ситуация У кого какие мысли ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ...
LA-8863P, LA-8864p Firmware Version P03ABF (P0xABF) - для обеих платформ Model Name: QMLE4 (VMLEx) Устанавливаются в модели: NP355V4C, NP355V5C, NP355V5X (Здесь есть версия P07ABF).
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG np355v5x-s01ru (QMLE4 LA-8863P rev: 2.0) Ищу BIOS Добавлено: 25 фев 2014, 01:24 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
islam-karag писал(а): сейчас есть изображение при первом старте заходит сразу в биос но там не виден ЖД хард не виден вообше ,или в информационном секторе виден а в секторе бут не виден?,если так то надо подправить биос (дефаулт не поможет).Недавно попался ноут с обновлённым биосом (в сервисе обновили)в бут загрузке не видел ни жесткач с ВИНсевен, ни сд привод .Объяснение такое(нашёл в нете) типа пока биос не увидет электронной подписи ноут будет кирпичём ,переписал биос более ранней версий и проблема улетела
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG np355v5x-s01ru (QMLE4 LA-8863P rev: 2.0) Ищу BIOS Добавлено: 25 фев 2014, 10:14 |
kotnatan писал(а): Смотрел, оттуда была взята прошивка, но с ней такая же беда, загрузки нет ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- spec3202712 писал(а): хард не виден вообше ,или в информационном секторе виден а в секторе бут не виден?, В информационном написано SATA Port 1 - Not Installed ---------- Добавлено спустя 8 минут 2 секунды: ---------- MICOM Version - P02ABG Это версия KBC вшитая в основной биос или где то на плате имеется микросхема KBC которую я не нашел ?
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG np355v5x-s01ru (QMLE4 LA-8863P rev: 2.0) Ищу BIOS Добавлено: 25 фев 2014, 11:33 |
islam-karag писал(а): где то на плате имеется микросхема KBC которую я не нашел ? с двух сторон глянул?
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG np355v5x-s01ru (QMLE4 LA-8863P rev: 2.0) Ищу BIOS Добавлено: 25 фев 2014, 12:39 |
spec3202712 писал(а): MICOM Version - P02ABG Это версия KBC вшитая в основной биос или где то на плате имеется микросхема KBC которую я не нашел ? ---------- Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: ---------- Микросхемы KBC на плате нет
RsM
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG np355v5x-s01ru (QMLE4 LA-8863P rev: 2.0) Ищу BIOS Добавлено: 25 фев 2014, 20:31 |
Модератор |
Сообщения: 8276 Откуда: Сыктывкар
islam-karag писал(а): Микросхемы KBC на плате нет Правда? А мульт, это кто тогда? MEC его зовут. Выровнять версии мульта и основного крайне желательно. Но не в этом проблема... З.Ы. Вы не перестаете веселить глупостями...
siberian
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG np355v5x-s01ru (QMLE4 LA-8863P rev: 2.0) Ищу BIOS Добавлено: 26 фев 2014, 11:03 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
RsM писал(а): MEC его зовут. Зовут его КВ9012...
RsM
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG np355v5x-s01ru (QMLE4 LA-8863P rev: 2.0) Ищу BIOS Добавлено: 26 фев 2014, 12:59 |
Модератор |
siberian писал(а): RsM писал(а): MEC его зовут. Зовут его КВ9012... Да, да, он. у меня уже крыша скоро съедет ))) Туплю.
