Текущее время: 02 июн 2024, 11:19
 Заголовок сообщения: toshiba sattelite l755d-11x (DA0BLFMB6E0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 15:26
Quanta BLF_BLFD Прошит биос с офсайта. Прогрев моста и видео результата не дал. Подкидывалась другая память.
При нажатии на кнопку не инициализиуется . Процессор подкинуть нет возможности.
Новая платформа, прошу помощи в решении проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba sattelite l755d-11x (DA0BLFMB6E0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 15:47
А дежурка есть? Питания мульта, БИОСа, кнопки?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 15:49
Да все есть он включается но нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 23:07
Снятие резета и активность на LPC то посмотреть можно и озвучить...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 18:12
Есть только схема мульта скажите а где у него ресет KBRST/GPIO86 нога 122 или нога LREST нога7?
 Заголовок сообщения: Re: toshiba sattelite l755d-11x (DA0BLFMB6E0) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 16:44
Замена процессора решила проблемму. тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755D-11X (da0blfmb6e0 rev.e) Слетают драйвера видеокарты
в форуме Toshiba
Kecapb
18
3769
28 фев 2020, 10:43
Kecapb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L755d-11x (DA0BLFMB6E0 rev e) Не включается, залит
в форуме Toshiba
Voffka212
08 ноя 2018, 23:43
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка BIOS для Toshiba Satellite L755D-11X PSK36E-00F00MRU
в форуме Поиск BIOS
dmalexandrov
21 янв 2024, 08:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L755D-11W part№ PSK36E-00E00MRU (Quanta DA0BLFMB6E0 rev.E) Нет дежурки
в форуме Toshiba
miha_platinum
11 сен 2014, 17:47
ars44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L755D-146 PSK36E-01800SRU (DA0BLFMB6E0 REV: E) Виснет на логотипе Toshiba
в форуме Toshiba
Bagram-1982
31 дек 2014, 12:07
Bagram-1982 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
