Всем привет! Принесли ноут с проблемой-нет изо. Ноутбук реагирует на вкл-выкл(удерживание), индикация присутствует, заряд идет. На материнке присутствует 5 и 3 V, процессор, юг и гп греются, обмен на флешке всего 3 сек, затем останавливается. Прошил биос, поставил рабочий проц и память, ни чего не поменялось. Прошерстил инет, схему не нашел, но хотелось бы подкинуть пост карту. На плате есть не распаянный 12-pin разъем j4401, но пока сомневаюсь что это debug port. Дорогие форумчане, где бы мне раздобыть схемку для данного ноута?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus k53s (K53SD Rev:5.1) Нет инициализации
распайка лпс у асуса стандартная,смотрите здесь http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=19308 а если сомневаитесь,что это именно тот разъем,проверьте это осцилом. схем нет в открытом доступе,спрашивайте что интересует,может кто и поможет чем то.
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Asus k53s (K53SD Rev:5.1) Нет инициализации [РЕШЕНО]
