Текущее время: 17 июн 2024, 10:36
Razval
Заголовок сообщения: Samsung NP-RV510 (Scala-15L) нет инициализации Добавлено: 25 фев 2014, 19:48 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
При однократном нажатии включается, загораются светодиоды, нагреваются чипы и все- экран не светится. Напруги вроде все в норме. Немного больше, чем обычно, вроде греется ЮМ, но палец держит, может так и надо? Выключается тоже быстро. На вид все чисто, залития не видно. На посткарте при вкл сначала гаснет ресет, загорается клок, появляется 00 и все, больше никаких кодов. Биос пробовал от похожей , но тоже самое. Возможно это не биос, но точно такой же биос скачать не могу, постов еще мало. Нужен вот этот Samsung NP-RV510 Scala-15L Rev: MP1.0 (BA92-07045A) Bios dump (02UK) viewtopic.php?t=5789может поможете скачать откуда нибудь?
Razval
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV510 (Scala-15L) нет инициализации Добавлено: 25 фев 2014, 21:02 |
Спасибо. Прошил, но как и следовало ожидать ничего не изменилось, так же 00. Больше похоже на ЮМ. Не нравиться мне как он греется, все таки палец секунд 10 держит, потом оч горячо. Чип AF82801IBM, он сильно должен греться? Ведь еще инициализация не прошла, а он уже горячий, напр на нем 1,54в, обычно интел еле теплый или я неправ?
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV510 (Scala-15L) нет инициализации Добавлено: 25 фев 2014, 23:31 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
Razval писал(а): Да, конечно в debug возле слота памяти. Карта простая, а самсунговская, это куда вставляется. На дебаге есть неиспользуемый вывод сериал, это для нее? самсунговская ту да же и подключается
