Текущее время: 30 апр 2024, 16:33
 Заголовок сообщения: Asus K50AF (K40AB Rev 2.3) Пересадка мульта с Asus K50AB
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 21:22
Всем давно известно что мультиконтроллеры на ноутбуках с материнской платой k40ab взаимозаменяемы, на основании этих знаний решил поэксперементировать с пересадкой мульта с донора asus k50ab (мульт IT8502)на ноут asus k50af(IT8500-нерабочий). В результате ноутбук завелся(asus k50af) но при подключении ЗУ на материнской плате слышны щелчки, нет заряда, нет индикации заряда. Без флешки биоса щелчков нет. В чем разница между этими двумя мультами? Как адаптировать метеринку asus k50af под IT8502?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (K40AB Rev 2.3) Пересадка мульта с Asus K50AB
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 22:53
мульты 8500 и 8502 на обоих платах(50af и 50ab) меняются в обе стороны.
у вас друая проблема.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 11:43
Что за мода пошла ,снимать БИОС .
Программа биос дает разрешение на инициализацию подключенных уcтройств и вкл ......
У вас ШИМ контроллеры различных цепей не вкл, поэтому щелчков и нет.
Надо искать КЗ по цепям питания СPU,VGA.......
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 20:30
Шлешку снимал что бы убедится что проблема в цепях управляемые мультом. А КЗ действительно получил, скорей всего из за собственной глупости, коснувшись в районе шима MB39A132(сильно калился при подключении ЗУ), статикой его и вышебло. Поменял с того же донора, пока все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (K40AB) Подскажите чем заменить K40AB/K50AB
Eriol1
1025
03 ноя 2021, 18:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочие материнки K40AB от Asus K50AF/K40AF, K50AB/K40AB
в форуме Куплю | Buy
radeon6
02 мар 2017, 13:28
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AF (K40AB) K40AB REV2.1 КЗ в цепи 19В
Alexsandr36rus
25
6253
20 июн 2017, 13:20
engrycat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50ab (Asus K50ab) Перегрев
Max13111987
3768
04 июл 2016, 11:38
promistik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amigov, chipalbet, Edgard, etoemel, Horse4Horse, sabitvrustam, sergunis и гости: 75
