Текущее время: 27 апр 2024, 12:29
 Заголовок сообщения: aspire 5742zg (la-5891p) Error sending End of Post message to ME
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 22:03
Сначалу ноут глючил, включался но небыло изображения но с несколько раз включался но полностю незагружив ось вылетал синий екран и отрубался. Оставив одну платку рама как бы и поработать удавалось. Менял проц, оперативку- резултатов недало, решил перебросить хаб hm55 ,под рукой неимел то снял с донора (плата от asus ). Ноут теперь всегда включается но при старте ОС думает около минуты, потом выдаёт строчку:
Error sending End of Post message to ME. Потом подождав загружается ось и всё работает, правда страно што всегда крутится вентилятор одинаково, а может и показалось.
Сколько понял ета из за ненового хаба? Обязательно нужно ставить новый хаб или можно как то обойти етот дефект поправкой биоса?
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5742zg (la-5891p) Error sending End of Post message to ME
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 08:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Можно поправить, прошив BIOS с чистым ME регионом.
Целая тема на форуме есть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 10:38
на офф сайте чистый полный образ, только серийки в него перекинуть с оригинала. Обязательно снятие часовой батарейки перед снятием флешки (нужно выполнить CLR CMOS)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6897
https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=7012
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 21:16
После несколько попыток с биосом наконец зашил правильный- теперь при запуске никаких задумок нет,надпись невылезает но появился один дефект (по моему он был и до игр с биосом)- вентилятор всегда крутится как будто на максимуме и после работы около 5мин в виндозе отрубается лаптоп,опять включаю и он опять после такого же промежутка времени отрубается. Перегрева точно нет, трубка нормальная, мостый еле тёплые. Подкидал другой проц, перешил флеш мульта, даже хаб другой перебросил- всё идентично, непонимаю почему он отрубается неважно то в биосе то в windows.Может кто столкнулся с таким?Теперь даже старый биос зашил с ошибкой- подождав так же отрубился.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 22:06
это все хаб дуркует. надо или с асера или чистый нормальный побросить и прошить биос с чистым ме.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5742zg (la-5891p) Error sending End of Post message to ME  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 21:55
Завалился етот лаптоп надолго, пока клиент непоявился. Решил проблему случайно и очень просто, оказалось што в офсайте есть версия биоса на ету модель с чистым ме ( если неошибаюсь 1.30 ). Зашил и все проблемы кончились.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5820TG (Quanta ZR7B) Error sending End of Post message to ME
Sebud
05 май 2014, 17:44
Sebud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5745DG (DAOZR7MB8F0) Error sending End of Post message to ME
Sergei14
28 дек 2016, 10:53
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. J1800NH3 Error Sending End of post Message to Me. System HALT!
в форуме Intel
apopovv
25 май 2017, 14:00
apopovv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742ZG (Compal la-5891p) Не определяется звук
petshi
12 ноя 2015, 16:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742ZG (NEW70 LA-5891P) Помощь в определении элемента
Under43
14 авг 2015, 16:44
Under43 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sure_al и гости: 54
