Текущее время: 03 май 2024, 18:40
JonElektra
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv3-4030er (6050a2314301 mb a03) Ищу биос. [РЕШЕНО] Добавлено: 25 фев 2014, 14:52 |
Зарегистрирован: 22 фев 2013, 14:05 Наличности на руках: 13.20
Сообщения: 103 Откуда: Тараз
Всем привет. Собственно сабж. Нужен бинарник и ЕС. С офф сайта что то не то качается по продукту. вместо 4Мб дает 2.25Мб и без ЕС. Платформа: 6050a2314301 mb a03 Модель: HP Pavilion dv3-4030er Заранее бибибо
JonElektra
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv3-4030er (6050a2314301 mb a03) Ищу биос. Добавлено: 26 фев 2014, 11:18 |
С биосом проблема решена. Принесли такой же ноут, слил от туда. У второго проблема в том, что он включается на 5-6 сек. изо идет, куллер разгоняется как от перегрева и ноут гаснет. Другой проц подкидывал. Теплопроводимость по радиатору в норме. Ключи целые, нагрева шим контроллеров нет. Куда копнуть господа? ---------- Добавлено спустя 9 минут 9 секунд: ---------- Хаб BD82HM55 при замере пирометром 52-53 градуса. клиент жаловался на глючные USB порты. Его температура не кажется вам странной или это есть рабочая? на нем небольшой радиатор висит. ---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 38 секунд: ---------- kotnatan писал(а): Сюда гляньте - ведь поиск не отменили 6050A2314301-MB-A04 Поиском нашлась только эта тема viewtopic.php?f=251&t=10355&p=88188&hilit=*6050a2314301+mb+a03*#p88188
Solderer
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv3-4030er (6050a2314301 mb a03) Ищу биос. Добавлено: 26 фев 2014, 14:21 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:05 Наличности на руках: 169.12
Сообщения: 98 Откуда: Херсон
JonElektra писал(а): У второго проблема в том, что он включается на 5-6 сек. изо идет, куллер разгоняется как от перегрева и ноут гаснет. А с другой зарядкой пробовали или от ЛБП? Была схожая проблема с какой-то сонькой: после ремонта все протестировал и собрал. Уже при выдаче клиенту оказалось, что ноутбук не включается (батарея не была вставлена). Хотя индикатор подключенного адаптера горел. По итогу оказалось, что потек входной электролит в адаптере.
_________________ Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне. Контакты в ЛС.
JonElektra
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv3-4030er (6050a2314301 mb a03) Ищу биос. Добавлено: 04 мар 2014, 11:57 |
RsM писал(а): JonElektra, предлагаю сползать в раздел методик, там 2 темы в самом начале. + поиск HM55 Зачитаться можно Обязательно схожу. Спасибо всем за участие.
