Текущее время: 28 апр 2024, 04:35
sr2007
Заголовок сообщения: Gainward GTX 460 Нужен рабочий дамп и фото платы. Добавлено: 26 фев 2014, 18:04 |
Зарегистрирован: 18 авг 2012, 11:45 Наличности на руках: 44.45
Сообщения: 239 Откуда: sr2007
Карта Gainward GTX460 768Мб GDDR5 (4260183361145) Необходим рабочий дамп и так же очень интересует фото платы с обеих сторон. Хотел взять биос отсюда но смутила разница в частоте памяти, на сайте пишет что биос для 900 а производитель заявляет что у этой карты 1800 частота памяти. Очень буду благодарен рабочему дампу.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Gainward GTX 460 Нужен рабочий дамп и фото платы. Добавлено: 26 фев 2014, 19:48 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 179.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
sr2007 писал(а): Необходим рабочий дамп держите 3 версии: Gainward.GTX460.768.100603 Gainward.GTX460.768.100705 Gainward.GTX460.768.100818
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
sr2007
Заголовок сообщения: Re: Gainward GTX 460 Нужен рабочий дамп и фото платы. Добавлено: 27 фев 2014, 00:16 |
kotnatan писал(а): sr2007 писал(а): Необходим рабочий дамп держите 3 версии: Gainward.GTX460.768.100603 Gainward.GTX460.768.100705 Gainward.GTX460.768.100818Спасибо. Но с сайта www.techpowerup.com я и сам мог скачать. Есть ли у кого именно рабочий дамп???
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Gainward GTX 460 Нужен рабочий дамп и фото платы. Добавлено: 27 фев 2014, 00:22 |
sr2007 писал(а): Есть ли у кого именно рабочий дамп??? а что Вы им не доверяете ?
sr2007
Заголовок сообщения: Re: Gainward GTX 460 Нужен рабочий дамп и фото платы. Добавлено: 27 фев 2014, 00:25 |
kotnatan писал(а): sr2007 писал(а): Есть ли у кого именно рабочий дамп??? а что Вы им не доверяете ? Я же уже писал. На том сайт указанно что данный дамп для видеокарт с частотой памяти 900, а у моей видяшки 1800. Смущает разница в частотах. ---------- Добавлено спустя 30 минут 20 секунд: ---------- Скачал BIOS с оф сайта, но что то распаковать не выходит. Может кто подскажет или поможет? Вложение: p00396_bios_8134ce386a54d7f3.zip
sr2007
Заголовок сообщения: Re: Gainward GTX 460 Нужен рабочий дамп и фото платы. Добавлено: 27 фев 2014, 17:59 |
Я не уверен что содержимое флешки коректно и родное. Карту подарил знакомый. У него она перестала поддерживать разрешение больше 1024. Отнес комуто на ремонт. Там сказали что нужен BIOS и что то еще. В итоге знакомый купил новую карту а мне подарил эту. Флешка BIOS была выпаяна, впаял обратно но карта не стартует. В програматоре флешка читается через раз, а стиратся вовсе отказывается. Нашел такую же флешу и теперь ищу что в нее зашить. Вложение: Geinward GTX460 DUMP BAD.rar
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Gainward GTX 460 Нужен рабочий дамп и фото платы. Добавлено: 27 фев 2014, 18:33 |
sr2007 писал(а): а флешка на видяшке 128кб sr2007 писал(а): На том сайте файл прошивки 64кб а файл в хексе видели свой- на сколько он заполнен?
sr2007
Заголовок сообщения: Re: Gainward GTX 460 Нужен рабочий дамп и фото платы. Добавлено: 27 фев 2014, 18:38 |
kotnatan писал(а): sr2007 писал(а): а флешка на видяшке 128кб sr2007 писал(а): На том сайте файл прошивки 64кб а файл в хексе видели свой- на сколько он заполнен? Я же говорю что есть подозрение что наполнение флешки не родное!!!! ДА и с теми прошивками что на сайте видяшка не работает и не детектится в системе. ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 23 секунды: ---------- Прошил этой версией Gainward.GTX460.768.100705, картинку не дает, но если подключить моник к бортовой видяшке, комп грузится, видяшка детектится, драйвера ставятся но горит восклицательный знак на устройстве и виндовс пишет "Устройство сообщило о неисправности" Подскажите куда дальше копать?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Gainward GTX 460 Нужен рабочий дамп и фото платы. Добавлено: 27 фев 2014, 22:10 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 162.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Да всё очень просто, не заморачивайтеся ни с каким програматором NvFlash прикрасно прошивает из под DOSa и из винды (даже x64) вот вам ссылочка тут всё подробно описано http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=3&t=62747Ну а то что касается размера дампа биоса 64kb это его обсолютно нормальный размер, и при помощи NvFlash он без всяких проблем зальётся на 128kb флэшку! Ну конечно если всё впоряде с пайкой и NvFlash её увидит. Можете для теста поставить видяху на слейв а на мастер к примеру интегрированую в винде запустить GPU-Z и попробовать забекапить биос, (там есть спецально обученная кнопочка) если получится прочесть флэшку то можете смело заливать новый биос. Да и ещё вероятность того что Вы скачаете с течпавэра кривой либо не рабочий дамп очень и очень маловероятна!!!
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Gainward GTX 460 Нужен рабочий дамп и фото платы. Добавлено: 27 фев 2014, 22:58 |
sr2007 писал(а): но если подключить моник к бортовой видяшке, комп грузится, видяшка детектится, драйвера ставятся но горит восклицательный знак на устройстве и виндовс пишет "Устройство сообщило о неисправности" тогда начинайте с материнской платой заниматься , а не с видеокартой
sr2007
Заголовок сообщения: Re: Gainward GTX 460 Нужен рабочий дамп и фото платы. Добавлено: 27 фев 2014, 23:38 |
kotnatan писал(а): тогда начинайте с материнской платой заниматься , а не с видеокартой А материнка то тут причем? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- d-pal писал(а): Ну конечно если всё впоряде с пайкой и NvFlash её увидит. ВЫ встречали отпаянные микросхемы BIOS? ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- d-pal писал(а): если получится прочесть флэшку то можете смело заливать новый биос Как раз родная влешка битая, с нее все считывается но вот не прошивается.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Gainward GTX 460 Нужен рабочий дамп и фото платы. Добавлено: 28 фев 2014, 07:03 |
sr2007 писал(а): ВЫ встречали отпаянные микросхемы BIOS? Да причём тут отпаяные, я про то что всякое бывает! Вам помочь хочешь а вы начинаете придераться! Видно так починить хотите. Ну а флешка с любой видяхи подойдёт как амд так и нвидиа
sr2007
Заголовок сообщения: Re: Gainward GTX 460 Нужен рабочий дамп и фото платы. Добавлено: 28 фев 2014, 11:45 |
Вопрос найти рабочий дамп. С www.techpowerup.com скачал три дампа, с двумя карта вообще отказалась работать а с одним детектится в компе но картинку не дает.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Gainward GTX 460 Нужен рабочий дамп и фото платы. Добавлено: 28 фев 2014, 19:12 |
Короче говоря все ваши биосы тоже самое что и на течпавере. Вот с этим биосом http://www.techpowerup.com/vgabios/8271 ... 00818.html карта должна работать 100% если конечно всё остальное в норме. Не поленись сделай флэшку загрузачную с dos и залей этот биос с помщью Nvflash-а! Делов на 15 мин если в первый раз делаешь.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Gainward GTX 460 Нужен рабочий дамп и фото платы. Добавлено: 03 мар 2014, 21:34 |
sr2007 писал(а): Не помер ли контроллер питания? Если ты имеешь ввиду шим, то это мало вероятно они очь редко дохнут, чаще полевики... Не мог ли я убить чип разными версиями BIOS? Сто-пудов нет проверено на собственном опыте..) Могла ли помереть банка оператичвки из-за частых нагревов (банка находится близко к флешке bios, естественно при выпаивании нагревалась)? И это тоже очень мало вероятно!! Карта выводит чистую картинку хотя-бы с каким-ни-будь bios_ОМ? Напряжения замерял?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Gainward GTX 460 Нужен рабочий дамп и фото платы. Добавлено: 04 мар 2014, 08:59 |
sr2007 писал(а): Залил BIOS, моя карта начала сразу же давать картинку полосами. Глянуть бы на скрин (полосок) при вкл. компа пост, биос, загр. экран windows... Термо тест то делал?
