Текущее время: 19 май 2024, 13:20
 Заголовок сообщения: iphone 4s error -1
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 05:02
Во время рестора Itunes выдает error -1
 Заголовок сообщения: Re: iphone 4s error -1
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 16:31
ошибка -1 озночает проблеммы с модемом пробуйте прошить ешё несколько раз бывает помогает лудше на mac os
если не помогло то загнулся модем 80 % реболить весь (перенарашивать ) что проблематично даже для бывалого ну и 10% что модемная флеш померла и 10% всё что угодно!!! както так ШЕЙТЕ!!! еше шейте!!!!
вот салюха и напряжения модема сам заморачивался
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 03:37
error -1 baseband problem - missing imei number.
try to rehot baseband chip with hot air then restore
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 10:00
Снимать и накатывать обе мкросхемы . Компаунд там чуть похуже обычной четверки . У вас скорей всего отсутствует IMEI поэтому сервак его и не видит . Шить его бесполезно . Если тел включается то при заблокированном аппарате нажмите (i) и увидите свой IMEI .
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 07:54
У нас эти ошибки решались программным путем, без перекаток. эта проблема возникала из за того что прошивка была через вай фай и какие то пакеты не долетали.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 12:06
Ошибка -1 на Windows решалось в 80% прошивкой на iMac.
Оставшиеся 20% - перекатка модема, однако 10% из них становились донорами )
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 05:05
Вот опять... шить - катать...
ТС смотри питание
C126_RF - основное на BB/ затем R1001_R = enabled_bb
U18_RF - там с 4го контакта пятак зачисти и померь
L64_RF L63_RF L61_RF L62_RF - что там?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 12:06
Если ударник то перекатка модема и модемной флешки если, была вода смотри vbat 3,7-4,2 на кандере с126_rf там рядом стекляха часто с ней проблема бывает!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a300d 11s (BD3A) mouse initialized error system configuration data read error
в форуме Toshiba
Shabydag
09 сен 2015, 15:23
Shabydag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5KPL-AM SE DMA-1 Error Fatal Error... System Halted.
в форуме Asus
vova_w810i
13
7649
17 дек 2017, 22:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thinkpad R60 (не нашел) error 2100 Detection error on HDD0 (main HDD)
al51al51
5554
05 авг 2019, 00:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C Ошибка 0271 Real Time Error. Fan Error
inferno3086
03 июн 2020, 15:53
inferno3086 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 6 Error 4013
в форуме iPhone
zozomail
23 май 2017, 01:03
zozomail Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
