Текущее время: 01 май 2024, 00:58
 Заголовок сообщения: X52N (K52N) Not starting
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 17:24
Hi. I have some trouble with Asus X52N (AMD platform). All voltages are ok (baterry charging, converters, coils, kbc, pwr switch etc.) but laptop is dead. After some measurements I overheated south bridge and laptop was worked properly, so i changed south bridge for new one. Laptop worked properly for 3 days and fault was back. Laptop now are dead againg (in the same way as at the start). I overheated south bridge again and laptop again was working properly... Any thoughts what can be responsable for this situation and for damaging south bridge...?
 Заголовок сообщения: Re: X52N (K52N) Not starting
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 01:49
or... NB was reacted on heat and it is dead
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 15:55
Ok, but how I can check this? By the oscilloscope or sth? If by the oscilloscope so could you give me some advice which should I buy and how to check something like that?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X52N (K52N) Не включается
Proteus
23
9851
30 окт 2014, 19:09
AVY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X52N (Asus K52N rev.2.1) не включается
NotNull
13
6400
05 авг 2015, 18:15
NotNull Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x52n (k52n rev. 2.1) Не могу найти даташит на транзистор
JohnnyUA
2039
18 сен 2015, 16:03
08gt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X52N (K52N REV. 2.1) Отсутствует питание на мульте, кз по питанию
rev41k
1643
20 окт 2015, 12:16
rev41k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x52n (k52n rev: 2.1) Не включается.
BMSmile
4497
18 дек 2015, 11:43
BMSmile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foik и гости: 31
