Текущее время: 06 май 2024, 08:07
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung R25 plus Добавлено: 25 фев 2011, 22:52 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Straiper писал(а): Всем доброго времени суток. ребята подскажите как правильно отрезать биос? с какой стороны начинать его резать с верху снизу середины? Файл с расширением WPH? Так и подмывает сказать - сбоку. Если нормальный програматор, то обрезать ничего не надо - больше 1М не зальёт. Но если хочется резать - то отрезается всё после FFFFFh
Straiper
Заголовок сообщения: Re: Samsung R25 plus Добавлено: 26 фев 2011, 14:03 |
Зарегистрирован: 04 окт 2010, 21:50 Наличности на руках: 18.73
Сообщения: 146 Откуда: Odessa
siberian писал(а): Straiper писал(а): Всем доброго времени суток. ребята подскажите как правильно отрезать биос? с какой стороны начинать его резать с верху снизу середины? Файл с расширением WPH? Так и подмывает сказать - сбоку. Если нормальный програматор, то обрезать ничего не надо - больше 1М не зальёт. Но если хочется резать - то отрезается всё после FFFFFh программатор тритон V5.7T но как я не шью биос не грузится
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung R25 plus Добавлено: 26 фев 2011, 14:51 |
WPH тот же BIN только с "довеском" какие микросхемы подходят и прочая служебная информация. Достаточно просмотреть в Far например. Всегда шью просто открывая файл в Тритоновском софте - нет проблем.
Straiper
Заголовок сообщения: Re: Samsung R25 plus Добавлено: 26 фев 2011, 15:02 |
MSF113 писал(а): WPH тот же BIN только с "довеском" какие микросхемы подходят и прочая служебная информация. Достаточно просмотреть в Far например. Всегда шью просто открывая файл в Тритоновском софте - нет проблем. да только не самсунгом нет не каких проблем с другими девайсами
