Текущее время: 04 май 2024, 16:25
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron n5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Был НЕСИЛЬНО залит .Теперь не включается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 01:01
Залит не сильно Dell Inspiron n5010 , жидкость попала на материнку в районе PU4601 , при подаче питания начинает сильно греться PU4601 . Что это за зверь такой ? На ней написано - CK=CD ,нет ли у кого кусочка схемы с этой микросхемой . Светодиоды не один не светится на матери , на кнопке питания напряжение есть .Материнка DG15 MB 48.4HH01.011 .
в электронике две неисправности:либо есть контакт где его не должно быть . либо нет контакта где он должен быть !
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron n5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Был НЕСИЛЬНО залит .Теперь не включается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 01:18
Это ИМС дежурного режима RT8205BGQW.
У Вас материнка на Intel или АМD?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 01:35
на Intel
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 01:46
Вот Вам страница с дежуркой
схема на форуме есть
viewtopic.php?f=250&t=1644&p=13844&hilit=%2Adg15%2A#p13844
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 02:18
Спасибо !
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 19:38
Добрый.
Есть ли результат по вашей проблеме?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Не включается.
в форуме Dell
Аверкеев
5257
17 окт 2014, 09:06
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) После переделки в UMA сгорела дежурка и не включается
в форуме Dell
PankratPRO
21 апр 2023, 11:03
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron n5010 (09909-1 dg15-mb 48.4hh01.011) Охлаждение
в форуме Dell
peit
29 янв 2017, 17:58
apallon666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 ( 09909-1 DG15 MB 48.4HH01.011) Converting from Discrete to UMA
в форуме Dell
bridx
18 фев 2019, 18:36
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 (dg15 mb 48.4hh01.011) Не поднимается питание CPU_Core, GFX_Core
в форуме Dell
Abbas Abbasov
02 янв 2018, 08:52
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
