Текущее время: 28 апр 2024, 04:00
 Заголовок сообщения: HP pavilion m6-1000sr (la-8712p) Странный глюк
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 13:49
Здравствуйте.
Проблема такая: после продолжительной работы (3-6 часов, иногда больше) ноутбук выключается и после этого не включается. Отключение батарейки cmos никак на ситуацию не влияет.
Отлежится пару часов и снова включается и работает как написано выше.
Вроде когда-то была похожая проблема с танталами, но не уверен.
Во время его "невключения" напряжения +3.3VREG +5VREG +2REF вырабатываются, на кнопку приходит 19В и проседает при нажатии. ШИМ RT8205L. Дежурных напряжений +5В +3.3В нет.
Схемы нет.
Не знаю в какую сторону смотреть.
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 7 секунд: ----------
Танталы на всякий случай по дежурке поменял.
Заметил что мост 218-0755097 греется так что и 3 секунд палец не удержать. И радиатора на нем не предусмотрено. Это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion m6-1000sr (la-8712p) Странный глюк
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 11:30
В общем кроме танталов заменил еще и ШИМ (дежурку). 4 дня гонял - не выключался. Буду отдавать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP m6-1000sr (la-8712P) Нет питания процессора
wentel6
31 май 2018, 11:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355v4c (QMLE4 LA-8863P) Странный глюк клавиатуры
в форуме Samsung
menbearpig
15 май 2015, 19:47
menbearpig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ME302c странный глюк
в форуме Asus
pinya000
25 мар 2016, 17:17
serg00 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VD (K55VD Rev 3.1) Странный глюк шины USB
JohnLocke
13 июл 2017, 17:53
JohnLocke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 ((q5wph) (LA-7912P) Rev:2.0) Странный глюк с контролером зарядки
belyo
1503
22 мар 2021, 18:25
belyo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kasianus и гости: 45
